Misterpeps
    Anet A8
Récompenses de Misterpeps
  1. Je pense que je vais passer al l'Alfawise ... de plus mon Anet commence à montrer des faiblesses ... Pour Amazon ... je n'habite pas au bout du monde à droite (quoi que ... Madrid ) mais je reste fan aussi, on y trouve quasi tout avec 24h pour la livraison. Tu as équipé ton U20 de TL ?
  2. Un grand merci !! Le fichier est envoyé. Quelle Alfawise as-tu ? Je pense me laisser tenter par la U20 ou U30. Tu en penses quoi ?
  3. Bonjour à tous et meilleurs vœux ! Je viens d'essuyer quelques problèmes avec mon Anet A8 et je remercie déjà ce forum pour l'aide qu'il m'a apporté, faudra à l'occase que je fasse un "post" pour ça. C'est top je n'ai pas eu besoin de poser mes questions pour trouver mes solutions. Ici après avoir imprimé une boîte avec des filaments différents, avec des buses différentes, a des températures différentes et avec des version de CURA différentes ... je retrouve sur mes boîte toujours le même défaut. Je me plonge donc dans CURA et je m'aperçois qu'il y a un déplacement de l'extrudeur qui intervient (à priori sans raison) et qui crée ce problème. Je cherche donc une bonne âme pour me faire un GCODE de ma boite sur Simplify3D que je puisse tester avant de payer 150$ pour ce slicer ... serait-ce possible ? D'avance merci ! Et bonne soirée.
  4. Hello, J'ai changer la "thermistance" ... et c'est ok. Je ne m'y connais pas des masses en électronique mais quand j'ai vu que je n'avais pas de transfert d'un fil à l'autre. Impression test en route ... pour le moment pas de problème. Merci pour ton aide !
  5. Bonjour Medmed, Si le problème était dans le GCODE ou le FIRMWARE elle n'aurait jamais bien fonctionné ? Si ? Hors j'ai réalisé des impressions pendant plusieurs heures sans aucun problème. Le je fais quelques test mais je n'arrive même plus a faire chauffé la buse quand je demande le "Preheat PLA" ...
  6. Bonjour à tous, L'extrudeur de mon A8 ne chauffe plus ... ou par intermittence. Du coup je lance une impression ... mais après un moment plus rien l'imprimante continue, plus de filament qui sort et la température de l'extrudeur descend à température ambiante. Est-ce simplement la résistance qu'il faut changer après un certain temps ou voyez-vous une autre source possible du problème. D'avance merci et belle journée,
  7. Bonjour ... je ressors juste ce post pour une info ... j'ai commandé un "Easy-Peelzy" ... sur papier c'est pas mal ... a voir si ça résous mon problème d'impression qui se détache trop difficilement et que l'on abime ... Je posterai un update après test.
  8. Bonjour, Sans laque ni colle, j'ai imprimé un premier test hier avec un miroir que j'ai rapidement "griffé" avec du papier de verre. J'avais vu l'info sur YouTube ... et je confirme, c'est nickel !!!
  9. Bonjour à tous, Comme discuté dans une autre partie du forum, je suis débutant en impression 3D et je viens d’acheter une Anet d’occasion, très content de la machine et de mon choix. J’ai aussi acheté un Buildtak ... histoire d’améliorer l’adhérence des plus petites pièces et la qualité des impressions (la personne qui m’a vendue l’imprimante utilisait du « masking tape »). Je ne sais pas ce que vous pensez du Buildtak, mais dans mon cas, c’est une horreur ! Impossible de décoller les pièces imprimées tellement elles adhèrent ! La dernière pièce imprimée est toujours sur mon plateau ! Demain je passe sur une surface miroir que je grifferai légèrement... qu’en pensez-vous ??
  10. Bonjour à tous, Pour finir, j'ai négocié, 100€ pour l'imprimante avec une demi bobine de PLA (500gr) BQ, des buses de rechange, une courroie de rechange, un moteur de rechange ... Donc après avoir ramené l'imprimante ... j'ai re-calibré (probablement mal), j'ai mal mis le fil (j'aurai du monter à 210° et pas 190° pour le mettre ... du coup je croyais qu'il était bien installé mais il ne l'était pas) et j'ai "ruiné" le "making tape" du plateau chauffant. Une petite question ... avant d'aller poser mes questions suivantes dans une autre partie de ce forum. J'ai enlevé le masking tape pour en remettre en attendant le Buildtak que j'ai commandé ... quel produit puis-je utiliser pour enlevé le résidu de collant ? Un conseil ? D'avance merci
  11. Merci pour ces infos ! De fait ... beaucoup de point contre la 2ème main ... D'un point de vue transport, c'est à 10km de chez moi donc peu de risque en étant prudent. Je vais voir la ANET fonctionner tout à l'heure chez la personne qui me la vendrait. Je prendrai le weekend pour réfléchir ... Y a-t-il des points d'attention particulier ?
  12. Bonjour à tous, et déjà merci pour votre aide. Je dois pour ma startup créer un prototype. Toute la partie "électronique" est réalisée (merci Arduino) mais maintenant il faut que l'on installe ceci de façon esthétique. J'ai modélisé une boite avec Tinkercad (au passage, super programme pour les débutant comme moi) et je cherche maintenant à l'imprimer. Je lis beaucoup de bien de l'imprimante Ender 3 au alentour des 215€ sur Amazon en Espagne (j'habite à Madrid ... cela dit ... si vous connaissez un bon site de vente de matos et qui livre rapidement je suis aussi preneur) mais j'ai trouvé une Anet A8 d'occasion (elle à 6 mois) à 120€ avec quelques upgrade : - Boitier d'alimentation - cadre de renforcement de l'axe Z - support multi bobines + des pièces de rechange (là je traduis de l'espagnol ... vu que je suis novice dans l'impression 3D ... je ne sais pas si ma traduction est correcte ...) Pièces de rechange incluses, telles qu'un support en aluminium pour le lit chaud, des buses de différents diamètres, 2 moteurs pas à pas, des courroies, dispositifs de chauffage de extrudeuse. Alors ... à votre avis ? Ender 3 ou Anet A8 d'occase ? D'avance merci Voici aussi quelques photos reçues de l'ANET A8
  13. Bonjour, 100% novice, francophone basé en Espagne. Je me renseigne sur les imprimantes 3D pour finaliser des prototypes. Belle journée, (mes passions sont la musique et la gastronomie ;-)
