Gravitys
À propos de Gravitys
  • Date de naissance 11/11/1971
Récompenses de Gravitys
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour, j'ai une A30 depuis deux ans. Suite à plusieurs problème que je n'ai pas réussi à résoudre elle traine depuis un an environ dans le fond de mon garage. J'aimerai la remettre en etat de fonctionner, voire l'améliorer. Les problèmes: le filament ne sort plus de la buse, l'impression commence normalement, puis s'arrête aléatoirement. Le filament est bloqué entre l'extrudeur et la buse, j'ai changé l'extrudeur d'origine par ce modèle mais ca n'a pas résolu le problème Malgré un calibrage du plateau avec un feuille de papier, la buse vient systématiquement labourer le bed Les Solutions envisagées: 1=> je pensais changer le tube PTFE par un modèle plus qualitatif (exemple) et aussi le hotend 2=> Je n'ai aucune idée de ce qui peut être la source du probleme, j'ai toujours procédé de la même manière, et même en faisant très attention, la buse vient maintenant rencontrer le bed à chaque fois Voila, vous savez tout, quelques sont les améliorations qui me permettraient de resoudre mes problèmes, voire d'améliorer l'impression et reduire le bruit (tamper, TMC2208, ventilateur silencieux, smoothers, reglage du voltage des moteurs) Avez vous des conseils pour résoudre mes deux problèmes ? je suis sur la bonne piste ou je peux directement tout mettre à la décharge et commander une nouvelle imprimante ? Merci
  2. la V2 est beaucoup mieux, il y a une vidéo qui compare V1 et V2 sur youtube, c'est assez parlant
  3. Gravitys
    Coucou du Sud
    Salut, moi c'est Stef, 46 ans, de plus en plus interressé par le monde de l'impression 3D, je suis tombé dans l'informatique il y a plus de 30 ans j'aime bien modeler avec Sketchup (maison et diverse chose..) je bidouille à l'occas des arduinos et autre Voila, vous savez presque tout, ah non, motard, aquariophile et un peu sportif aussi bref, je vais surement acheter une imprimante, mais avant je voudrais en apprendre un peu plus sur le sujet A bientot Stef
