Blacklight92
    Creality ender 2
Récompenses de Blacklight92
Explorer
Explorer (4/14)
  1. En effet cura est bien ouvert mais il n'est pas en cause j'ai simplement retire la carte sd et ça fonctionne. Je te tiens au courant pour la suite . En tout cas merci de la patience
  2. Je viens de reflasher j'ai voulus refaire un réglage des PID mais impossible de connecter l'imprimante en Usb (acces refusé)
  3. Je te cache pas que j'ai la flemme de redémonter l'imprimante maintenant que ça marche lol En tout cas j'ai tester de faire une impression et c'est parfait je crois que j'ai jamais eut une aussi belle première couche. J'ai fais une tour de rétraction et j'ai du stringing et oozing même en activant la rétraction dans cura... J'ai aussi eut un petit problème quand j'ai arrêter une impression la buse a frotter sur l'impression. Je comprend pas pourquoi elle n'est pas remonter et esquiver l'impression
  4. Bon comme je n'arriver pas a dormir hier soir j'ai refais le câblage et j'ai decaller les fils noir et blanc a la place du capteur Z Ensuite je refais un test d’origine et la miracle ça marche. (l’origine est toujours decaller il n'est pas au centre) Par contre j'ai retester d'imprimer le fichier mais il ne se passe toujours rien.
  5. J'ai bien lancer l'impression du fichier mais il ne c'est absolument rien passer... Et j'ai des point d’interrogation qui clignotes sur les coordonnées. J'ai bien raccorder mon imprimante en usb utiliser pronterface envoyer le Gcode M43 S. Laiguille est bien sorti et rentre 4fois ensuite je touche un peut l'aiguille elle reste en haut mais dans pronterface j'ai ce message : FAIL: No trigger detected
  6. Oulala je viens a regretter de l'avoir installer. J'ai meme essayer de lancer une impression voir ce qui aller se passer. Ba rien du tout le lit et la buse a chauffer et l'impression c'est pas lancer elle ma mis 100% direct. J'ai juste débrancher le capteur Z mais pas sur la carte mère est ce que ça aurais une incidence ?
  7. Mais il ne me fais pas d'origine il ne touche a aucun moment le plateau j'ai du rater quelque chose. J'ai simplement fais le flash du firmware fais le test du bltouch (aiguille qui monte et descend une dizaine de fois) Ensuite j'ai voulus faire un origine ( le plateau et buse se déplace jusqu'au buter pour ensuite se mettre vers le centre qui n'est pas au centre mais bien decaller vers la droite avec l'aiguille qui monte et descend 3-4fois et reste en position basse) et la buse se retrouve a environ 3cm du plateau
  8. Je comprend pas trop ce que je dois faire. J'ai essayer d'aller dans mouvement ensuite origine et origine auto mais il ne se met pas comme avant dans le coin bas gauche il se met vers le centre excentrer les coordonnée ( x157 y127 et z10 ??)
  9. C'est bon le flash est terminer maintenant j'ai bien le menu bl touch. est ce que je peut faire un test de suite ? En laissant débrancher le capteur Z ? Maintenant je dois suivre les étapes dans ton premier message ? J'ai juste tester de déployer et ranger l'aiguille ça fonctionne.
  10. Merci de vos réponses rapide. Par contre comment dire.... Oula je suis perdu. Je voudrais flasher a partir de la carte SD comment je dois faire avec les fichiers proposer plus haut ? Pour le câblage j'ai suivis une vidéo et je l'ai bien mis sur le connecteur 5broches j'ai donc laisser le capteur Z brancher. Je n'ai pas de touche sur le bl touch. je pense que ça doit être un clone que j'ai. Je l'ai commander sur Ali
  11. Bonjour Je voudrais connaitre les démarche a suivre pour installer un Bl touch sur Ender 3 pro avec une carte skr mini e3 v2 Je précise que j’ai déjà monter mon Bl touch sur l'imprimante et raccorder sur la carte mère également. Quand j'allume l'imprimante l’aiguille monte et descend 2fois de suite et reste allumer rouge. Et la version du marlin est bugfix 2.0.x Je n'ai aucun menu Bl touch... je suppose que je vais devoir flasher le firmware qqc comme ça Merci d'avance
  12. J'ai bien réussit a récuperer mes 2mm d’écart hier soir mais le problème est toujours la. C'est a n'y rien comprendre je penser peut être a un problème de diamètre du filament qui n'est pas régulier j'ai donc intervertis mes deux filament sur mes 2machines. Sur la ender 2 j'imprimer en PETG bleu et sur la 3 le PLA blanc qu'on voit en photos, je les ais donc intervertis j'ais mis le PETG sur la 3 pas de problème de claquement. Ensuite j'ai mis mon PLA blanc sur la 2 et je m'attendais a ce que ca claque, mais non pas de claquement non plus....
  13. j'ai un décalage sur la barre transversal X de 2mm mais comment la mettre d’équerre ? Bizarrement elle est trop haute du coter ou il n,'y a pas la tige fileté
  14. Voila le plateaux ressort comprimer a fond buse en postion autohome et capteur de fin de course Z en position normal sans le remonter. On voit bien que la buse est plus basse que le plateaux Désoler pour le doublon
  15. Même si je les comprimes a fond le plateau reste trop haut la buse se retrouve coller. Et donc impossible de faire l'etalonage.
