reeb
    Anet A8
Récompenses de reeb
Explorer
Explorer (4/14)
  1. reeb
    Buse anet a8 acier trempé
    Merci fran6p. Je crois pas que ma tête soit une E3d. J'ai celle d'origine de l'anet a8. Mais pourquoi pas changer avec une E3d si c'est faisable..
  2. reeb
    Merci bosco pour ta réponse pleine d infos bien intéressantes. Bon au final je crois que c'est plus simple et plus rentable d utiliser une buse laiton pour faire mes tests... Quitte a la changer lorsqu elle sera morte ! Et concernant le prix de la buse ruby.. Autant racheter une imprimante neuve
  3. reeb
    Bonjour à tous Après quelques temps d'impressions en PLA j'aimerai expérimenter l'impression avec des filaments composite type mélange avec carbone ou cuivre J'ai cru comprendre que ce type de filament etait beaucoup abrasif et pouvait endommager les buses en laiton. Il faut a priori passer sur des buses en acier trempé. Est ce que quelqu'un a déjà fait cette expérience ? Y'a t il des tricks a connaître? Quelqu'un a t il un lien ou je peux acheter le Matos ?.. A date sur Amazon les buses aciers trempés sont indispo :( Merci a tous
  4. reeb
    Photos de vos prints
    Excellent !
  5. reeb
    Modèle d'Anet : Anet A8 Type & modèle de l'extrudeur : origine Filament : pla De chez : na Température d'impression : 190 Lit : 60°C Hauteur de couche : 0.2 Surface d'impression : fixatif Support : oui mesh mixer Finition : xtc3d et peinture acrylique blanche
  6. reeb
    Très sympa le faucon ! A quoi ça sert de baisser la température de la buse stp ?
  7. reeb
    et en plus çà sert ... bac de rangement pour mon A8 parce que j'en ai marre de pas trouver mes trucs dans mon bordel. Fait sous fusion 360 Modèle d'Anet : A8 Type & modèle de l'extrudeur : de base Filament : PLA De chez : Repraper Température d'impression : 190 Lit : 60 Surface d'impression : scotch + fixatif Support : oui Slicer : Slic3r Caracteristique d'impression : 0.2mm, 20% infill Post traitement :aucun Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:3170924
  8. reeb
    Et en plus ca brille ... Modèle d'Anet : A8 Type & modèle de l'extrudeur : de base Filament : PLA De chez : Repraper Température d'impression : 190 Lit : 60 Surface d'impression : scotch + fixatif Support : non Slicer : Slic3r Caracteristique d'impression : 0.1mm, 0% infill, 35mm/s Post traitement : Ajout d'un système d'éclairage à base de bougie led Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:1912559
  9. reeb
    Direction Mars ! Modèle d'Anet : A8 Type & modèle de l'extrudeur : de base Filament : PLA De chez : Repraper Température d'impression : 190 Lit : 60 Surface d'impression : scotch + fixatif Support : non Slicer : Slic3r Post traitement : Poncage , XTC3D, bombe acrylique et peinture citadel Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:2895356
  10. reeb
    Le français est une langue vivante... Donc elle vie et c'est tant mieux.. Sinon on parlerai encore le latin.. Tu quoque mi imprimantae anet a8
  11. reeb
    Diantre ça rox de ouf ! Vivement que cette gourgandine fusse terminois que ça nous deboitasse les yeux ma gueule !
  12. reeb
    Tres sympa ! Avec quoi tu peins ? pistolet ?
  13. reeb
    Et alors est ce qu'il est étanche ce vase ?
  14. reeb
    Beau travail ! Dommage que tu ne mettes pas ton modèle en partage
  15. reeb
    @AndréaSpeciale dédicace Modèle d'Anet : A8 Type & modèle de l'extrudeur : de base Filament : PLA De chez : Repraper Température d'impression : 200 Lit : 60 Surface d'impression : scotch + fixatif Support : oui Slicer : Slic3r Post traitement : Aucun Lien du fichier :https://www.thingiverse.com/thing:3126947
