reeb
Tout ce qui a été posté par reeb
  1. reeb
    Buse anet a8 acier trempé
    Merci fran6p. Je crois pas que ma tête soit une E3d. J'ai celle d'origine de l'anet a8. Mais pourquoi pas changer avec une E3d si c'est faisable..
  2. reeb
    Merci bosco pour ta réponse pleine d infos bien intéressantes. Bon au final je crois que c'est plus simple et plus rentable d utiliser une buse laiton pour faire mes tests... Quitte a la changer lorsqu elle sera morte ! Et concernant le prix de la buse ruby.. Autant racheter une imprimante neuve
  3. reeb
    Bonjour à tous Après quelques temps d'impressions en PLA j'aimerai expérimenter l'impression avec des filaments composite type mélange avec carbone ou cuivre J'ai cru comprendre que ce type de filament etait beaucoup abrasif et pouvait endommager les buses en laiton. Il faut a priori passer sur des buses en acier trempé. Est ce que quelqu'un a déjà fait cette expérience ? Y'a t il des tricks a connaître? Quelqu'un a t il un lien ou je peux acheter le Matos ?.. A date sur Amazon les buses aciers trempés sont indispo :( Merci a tous
  4. reeb
    Photos de vos prints
    Excellent !
  5. reeb
    Modèle d'Anet : Anet A8 Type & modèle de l'extrudeur : origine Filament : pla De chez : na Température d'impression : 190 Lit : 60°C Hauteur de couche : 0.2 Surface d'impression : fixatif Support : oui mesh mixer Finition : xtc3d et peinture acrylique blanche
  6. reeb
    Très sympa le faucon ! A quoi ça sert de baisser la température de la buse stp ?
  7. reeb
    et en plus çà sert ... bac de rangement pour mon A8 parce que j'en ai marre de pas trouver mes trucs dans mon bordel. Fait sous fusion 360 Modèle d'Anet : A8 Type & modèle de l'extrudeur : de base Filament : PLA De chez : Repraper Température d'impression : 190 Lit : 60 Surface d'impression : scotch + fixatif Support : oui Slicer : Slic3r Caracteristique d'impression : 0.2mm, 20% infill Post traitement :aucun Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:3170924
  8. reeb
    Et en plus ca brille ... Modèle d'Anet : A8 Type & modèle de l'extrudeur : de base Filament : PLA De chez : Repraper Température d'impression : 190 Lit : 60 Surface d'impression : scotch + fixatif Support : non Slicer : Slic3r Caracteristique d'impression : 0.1mm, 0% infill, 35mm/s Post traitement : Ajout d'un système d'éclairage à base de bougie led Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:1912559
  9. reeb
    Direction Mars ! Modèle d'Anet : A8 Type & modèle de l'extrudeur : de base Filament : PLA De chez : Repraper Température d'impression : 190 Lit : 60 Surface d'impression : scotch + fixatif Support : non Slicer : Slic3r Post traitement : Poncage , XTC3D, bombe acrylique et peinture citadel Lien du fichier : https://www.thingiverse.com/thing:2895356
  10. reeb
    Le français est une langue vivante... Donc elle vie et c'est tant mieux.. Sinon on parlerai encore le latin.. Tu quoque mi imprimantae anet a8
  11. reeb
    Diantre ça rox de ouf ! Vivement que cette gourgandine fusse terminois que ça nous deboitasse les yeux ma gueule !
  12. reeb
    Tres sympa ! Avec quoi tu peins ? pistolet ?
  13. reeb
    Et alors est ce qu'il est étanche ce vase ?
  14. reeb
    Beau travail ! Dommage que tu ne mettes pas ton modèle en partage
  15. reeb
    @AndréaSpeciale dédicace Modèle d'Anet : A8 Type & modèle de l'extrudeur : de base Filament : PLA De chez : Repraper Température d'impression : 200 Lit : 60 Surface d'impression : scotch + fixatif Support : oui Slicer : Slic3r Post traitement : Aucun Lien du fichier :https://www.thingiverse.com/thing:3126947
  16. reeb
    Modèle d'Anet : A8 Type & modèle de l'extrudeur : de base Filament : PLA De chez : Repraper Température d'impression : 200 Lit : 60 Surface d'impression : scotch + fixatif Support : oui Slicer : Slic3r Post traitement : Poncage et peinture Citadel Lien du fichier :https://www.thingiverse.com/thing:2984383
  17. reeb
    Boucher des trous
    Moi j'ai accès à la règle en plastique de mon gamin... Ceci dit ça me dit pas si y'a des bonnes pratiques concernant les points d'attention à avoir quand on doit faire des assemblages ou des trous pour faire passer des vis
  18. reeb
    Boucher des trous
    J'ai imprimé la pièce.. Les mesures sont bonne j'ai bien 10*10*5...mesurées à la règle.. J'ai pas retrouvé mon pied à coulisse
  19. reeb
    Parce qu'une famille... Ça grandit
  20. reeb
    Tiens moi au courant et si besoin je te filerai les sources de mon STL.
  21. reeb
    Il devait être en cours de publication ... mais çà doit être accessible maintenant
  22. reeb
    Il faudrait rajouter une info ... post traitement .. ou finition
  23. reeb
    Un support de douchette ... Parce que maintenant je peux reprendre des douches Modèle d'Anet : A8 Type & modèle de l'extrudeur : de base Filament : PLA De chez : Repraper Température d'impression : 200 Lit : 60 Surface d'impression : scotch + fixatif Support : oui Slicer : Slic3r Post traitement : Poncage et peinture chrome (4 couches) Lien du fichier :https://www.thingiverse.com/thing:3103933
  24. reeb
    Parce que les cactus c'est so cute Modèle d'Anet : A8 Type & modèle de l'extrudeur : de base Filament : PLA De chez : repraper Température d'impression : 200 Lit : de base Surface d'impression : scotch + fixatif Support : oui avec meshmixer Slicer : slic3r Lien du fichier :https://www.thingiverse.com/thing:2398762 Photos :
  25. reeb
    Boucher des trous
    Bonjour, J'aimerai avoir votre retour concernant une problèmatique assez courante ... Imaginons que je veuille faire un bouchon pour fermer un cylindre.. si le trou au bout du cylindre fait disons 1cm de diamètre ... de quel diamètre dois je modéliser mon bouchon ? Si je fais 1 cm çà risque de pas rentrer... si je fais 0.8cm .. ca risque de pas tenir par force ... Avez vous quelques retours d'expé sur le sujet ? Est-ce que le type de filament / la temperature etc peuvent jouer ... notamment à cause de la retractation du plastique. Mon expérience fait que j'ai pu remarquer qu'en fonction de la marque du PLA çà ne donne pas la même chose ... çà se joue à pas grand chose mais parfois le bouchon tient tout seul et parfois non. (avec le même design du bouchon). Je peux décliner cette question pour faire passer une vis dans un trou ... faut il faire un trou de 0.1 ... 0.2 mm plus large que la vis en général ? Merci à tous pour vos retours et bonne journée
