Lap1
    Tronxy, Ender
Récompenses de Lap1
  1. Re bonjour sur Arduino tu dis téléverser mais sur l'imprimante il y a déjà un programme je peut téléverser quand même? il le remplacera?
  2. bonjour juste une question pour une ender2 est ce que c'est les memes manip? au sujet de la carte mere et de son processeur? merci pour le reponse
  3. Merci, En fait dans mon projet de grande imp3d la structure est faite et fonctionne avec la carte que j'ai pris sur l'ender 2 sauf que sur l'axe Z elle ne va pas au dela de 400mm ,alors que le but est qu'il monte jusqu'a 1000mm. La question est: que doit je faire?
  4. Lap1
    Ender2
    Aucun soucis, qu'est ce qu'il ne va pas?
  5. Bonjour J'aimerai savoir comment modifier les parametres du volume d'impression sur une ender2. Faut il modifier le soft, ou peut on le faire directement sur la becanne via l'écran? Où peut on avoir le soft présent sur la sd?....car je l'ai viré((((( Merci de votre aide
  6. Merci pour vos reponses J'avais pensé a acheter un kuka mais un kuka sur rail coute une blinde, voilà pourquoi le diy. Pour l'extrusion je j'opte pour le granulé extrudé en 3mm ou plus. Ou l'extrusion resine uv. Puis faire aux pieces tirése un emrobage interrieuren resine chargée 600. Je ne travail pas au centieme mais plutot au mm environ.Les pieces sont fini à la main. Je fait dans le manege pas dans l'automobile.....voilà pourquoi betabram m'interesse. Le but est d'avoir une grosse becane. Evidement avec des moulin plus gros. Pour la 1m3 je ne suis pas préssé qu'en a la vitesse d'impression même si je compte bien utiliser des n17 j'envisage une démultiplication pour la puissance. Merci à vous
  7. Lap1
    Ender2
    Merci bearbiter
  8. Lap1
    Ender2
    Bonjour, J'ai beau chercher, mais je n'arrive pas à trouver le pas de vis (axeZ) d'une ender 2 Vous pouvez m'aider?
  9. Lap1
    Glossaire
    Pour exemple. Je regardait les sujets sur la carte emotronic..... Et que voit je....on y parle de MDR??? Ça veux dire dire mort de rire.........voila pouquoi un glossaire serai utile A+
  10. Lap1
    Glossaire
    Bonjour Si je viens sur ce forum, c'est pour apprendre, voilà pourquoi je pense qu'un glossaire serai utile pour les novices. Un glossaire français/anglais Avec des rubriques:. Materiel pour la structure.Ex: tiges lisse, à quoi ça sert? Materiel pour le mouvement Ex: Qu'est ce q'un pas de visse sans fin? Composants electroniques Ex: mosfet? Tutos écrit ou vidéo Vous en pensez quoi?
  11. Re Pour vous avant je fabriquai des sujets qui allais pour les plus grandes jusqu'a 12 metres pour les artistes ou forains a la tronçonneuse puis resine. Maintenant je suis moins couraggeux voila pourquoi une grosse 3d m'interresse Une imp 1m3 serai une petite machine et plutot un proto juste pour voir, en réalité je pense plus a une machine qui pourrait faire des pieces de 4a 6metres de long avec et de2 a 3 metre de haut et de large. Un modele qui m'inspire est faite chez betabram Quand pensez vous? Le projet serai qu'elle fabrique des pieces soit en plastique soit en depot de resine uv et si tout va bien pouvoir faire des pieces en depot de metal par le biais d'un mig ou tig. A+
  12. Bonjour J'ai comme projet de fabriquer une imp 3d de 1 m3 Elle imprimerai sur un plateau au sol avec des rails de chaque coté sur lequel un portique se deplacerai. Un peu comme une cnc avec un axe "z" plus haut. Si vous pouviez m'aider sachant que j'ai des nema17, capteurs fin de course,et une carte Emotronic avec laquelle je galère........je vous l'ai dit je suis novice...... Merci de filer un coup main A+
  13. Lap1
    Salut a tous
    Salut msieus dames Nouveau sur le forum et neophite ou plutot j'y comprend rien, j'espere que vous pourrez m'aider dans mon projet d'autocontruction d'une imp 3d, après en avoir acheté plusieurs, une tronxy et une ender celle fonctionne plutot bien, mais elles sont trop petites.Même si j'ai bien envie d'agrandir la ender. J'envisage d'en fabriquer une pour imprimer des volumes de 1 m3 A+
