moris
Tout ce qui a été posté par moris
  1. J'avais une tête d'avance, du coup ca été rapide pour vérifier le problème de thermistance et/ou cartouche de chauffe. Je m'attendais à une panne franche de thermistance (cassée ou fil coupé), mais non. Après avoir changé la tête, j'ai re-calibrer l'imprimante et lancé un print de 2h et là pas de soucis. Il me reste plus qu'à remplacer la cartouche de chauffe et la thermistance sur l'ancien tête. Merci à vous pour m'avoir aiguillé vers la solution du problème.
  2. Merci @djalejandro34 de prendre du temps pour résoudre mon problème. Hier j'ai hésité à changer la thermistance. J'ai passé le firmware de la SR en version 1.4, installé un tube PTFE Capricorn. J'ai refais tous les calibrage. Le réglages des PID de la Hotend s'est déroulé normalement. En revanche, j'ai dû faire celui du Bed en 2 fois. La 1ère la temperature ne se régulait pas, elle montait sans redescendre (j'ai arrêté à 102°C au lieu des 90°C de consigne). J'ai lancé un print pour tester, au début la temperature était stable (+ ou - 1 degrés de fluctuation) puis au bout de 30 minutes, progressivement, la temperature oscillait de +15 à -15 degrés pour aller jusqu'au message d'erreur : error:TH-MAX J'ai arrêté l'imprimante puis redémarré et je n'avais pas la possibilité de reprendre ou arrêter le job, je l'ai re-arreté et là j'ai réussi a annuler le job. https://www.youtube.com/shorts/HmGg3OV8aso Peux-tu me dire quelle est la différence entre la thermistance et la sonde ?
  3. J'ai déjà claqué une thermistance sur une Prusa i3, dans ce cas là la thermistance n'affichait même pas de température, c'était une valeur négative de mémoire. Comment je pourrais savoir si elle est HS sur la SuperRacer ?
  4. Salut, Je rencontre un problème de température depuis quelques temps sur ma SR (j'imprime principalement de l'ABS, température à 230°C pour la tête et 90°C pour le bed). Depuis 10h d'utilisation, j'ai la temperature de la tête qui oscille beaucoup (trop) autour de la consigne. J'avais de memoire calibré les Sur le dernier print, l'imprimante s'est mise en rideau avec le message TH-MAX sur la hotend (plus de 270°C atteints je crois) Le firmware installé est le V1.3, Marlin 2.0.8 (j'avais entre autre recalibré l'extrudeur) Courte vidéo du probleme : https://www.youtube.com/shorts/4RiURRzYfG8
  5. moris
    FLSUN SuperRacer (SR)
    Ok, merci pour vos réponses, lors du 1er print il ne tournait pas mais là il fonctionne. Il semblerait que le ventilo de la tête d'impression se met en marche lorsque la température dépasse les 50°C
  6. moris
    J'ai reçu la SR, elle est confinée dans le caisson où était la Mini Kossel. J'ai suivi les étapes d'assemblage du manuel, rien à redire ca prend pas longtemps pour monter la machine. Au niveau software, j'ai essayé de la brancher avec le cable USB à mon pc portable (Win7 x64), impossible de la connecter (icône "GENERICSTM32F407VGT6 CDC in FS Mode" dans la zone de notification des périphériques USB). Je me suis donc rabattu sur le Firmware UDisk installé lui aussi sans problème en suivant le manuel. Homing / Autolevel (attention à ce que le fil du capteur de bed leveling ne se coince pas avec le tube PTFE). Slice du connecteur pneumatique avec Cura 4.10 en utilisant les profiles dans ce lien google drive FLSUN SR - Cura 4.10 J'ai aussi ajouté ce code (trouvé sur Facebook) au Start G-Code dans Cura : G21 G90 M82 M107 T0 M140 S{material_bed_temperature} M104 S{material_print_temperature} T0 M190 S{material_bed_temperature} M109 S{material_print_temperature} T0 G28 G92 E0 ;Here the Purge move starts G1 X-130 Y0 Z0.4 F3000 ; move to arc start G3 X-68 Y-110 I130 Z0.4 E40 F400 ; lay arc stripe 45deg G92 E0 ; reset extrusion distance G4 P500 ; wait for 0.5 sec G0 Z10 E-1 ; Lift 15mm and retract 1mm filament G4 P2000 ; wait for 5 sec G0 Z15 M107 ; Disable cooling fan G1 X-52 Y-85 Z4 E0 F3000 ; get off the bed here starts the code Là où je me pose une question, c'est que le ventilateur de la tête d'extrusion ne tourne pas (je ne parle pas des 2 ventilos qui refroidissent le print au niveau de la buse). C'est pareil chez vous ? Les possesseurs de SuperRacer ?
  7. moris
    Pourquoi un caisson ou des portes ? => impression en ABS majoritairement. L'idée des portes est intéressante si la SR le permet, sur ma mini Kossel ce n'est pas envisageable. J'ai eu des temperatures avoisinant les 60°C sur la carte, en même temps le lit chauffant est juste au-dessus de la carte : juste une protection carton/alu et 3 ou 4cm qui les séparent.
  8. moris
    Salut
    même pas !
  9. moris
    Merci @aifol
  10. moris
    En attendant le kit, je voudrais préparer le terrain pour le caisson de l'imprimante. Est-ce que quelqu'un qui dispose du kit (Flsun Super Racer) pourrait mesurer la hauteur de l'imprimante sans le support de bobine ?
  11. moris
    Salut
    Je me présente (au bout de 6 ans... ^^). J'ai commencé par une Prusa i3 vendu par 3DLabtek (Pologne) en 2014/2015. J'ai ensuite acheté (début 2016) un kit d'imprimante delta type MiniKossel (distribuée par une entreprise UK : Think3DPrint3D qui a cessé l'activité). Je compte remplacer la Mini Kossel par une SuperRacer de chez FLSUN, et je cherche des infos en attendant son arrivée.
