Franlit
Tout ce qui a été posté par Franlit
  1. Juste pour comprendre Si Chris ou un autre spécialiste du code pouvait me confirmer que ce que j'ai fait est correct, j'avoue que j'ai du mal à saisir la logique. Amicalement
  2. Finalement, j'ai également changé la ligne const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; ce qui donne // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. Et la curieusement ça fonctionne. Merci à Chris de m'avoir mis sur la voie
  3. Flute, j'ai bien flasher le nouveau fichier hex mais ça ne change rien. Z réagit toujours à l'envers. mon code : // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. //=========================================================================== //============================= Z Probe Options ============================= //=========================================================================== // Enable Z_MIN_PROBE_ENDSTOP to use _both_ a Z Probe and a Z-min-endstop on the same machine. // With this option the Z_MIN_PROBE_PIN will only be used for probing, never for homing. // // *** PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BELOW FOR SAFETY! *** // // To continue using the Z-min-endstop for homing, be sure to disable Z_SAFE_HOMING. // Example: To park the head outside the bed area when homing with G28. // // To use a separate Z probe, your board must define a Z_MIN_PROBE_PIN. // // For a servo-based Z probe, you must set up servo support below, including // NUM_SERVOS, Z_ENDSTOP_SERVO_NR and SERVO_ENDSTOP_ANGLES. // // - RAMPS 1.3/1.4 boards may be able to use the 5V, GND, and Aux4->D32 pin. // - Use 5V for powered (usu. inductive) sensors. // - Otherwise connect: // - normally-closed switches to GND and D32. // - normally-open switches to 5V and D32. // // Normally-closed switches are advised and are the default. // // The Z_MIN_PROBE_PIN sets the Arduino pin to use. (See your board's pins file.) // Since the RAMPS Aux4->D32 pin maps directly to the Arduino D32 pin, D32 is the // default pin for all RAMPS-based boards. Some other boards map differently. // To set or change the pin for your board, edit the appropriate pins_XXXXX.h file. // // WARNING: // Setting the wrong pin may have unexpected and potentially disastrous consequences. // Use with caution and do your homework. // //#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP // Enable Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN to use the Z_MIN_PIN for your Z_MIN_PROBE. // The Z_MIN_PIN will then be used for both Z-homing and probing. #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // To use a probe you must enable one of the two options above! // This option disables the use of the Z_MIN_PROBE_PIN // To enable the Z probe pin but disable its use, uncomment the line below. This only affects a // Z probe switch if you have a separate Z min endstop also and have activated Z_MIN_PROBE_ENDSTOP above. // If you're using the Z MIN endstop connector for your Z probe, this has no effect. //#define DISABLE_Z_MIN_PROBE_ENDSTOP il aurait une autre ligne à changer ?
  4. Super au cas ou U8glib est dispo sous : https://bintray.com/olikraus/u8glib/Arduino et la compilation fonctionne. je trouve mon fichier .hex :C:\Users\Franzi58\AppData\Local\Temp\arduino_build_632274/Marlin.ino.hex" Il me reste plus qu'a flasher le firmware avec Dagomap. j'essaierais demain. Merci déjà de votre aide.
  5. J'ai pris les fichier sources de la DE200 avec écran, Ca colle avec la carte mega 2560 ?
  6. ok j'ai trouve en fait c'est const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. j'ai changé en true mais maintenant j'ai un soucis pour compiler (désolé) , je ne pense donc pas pouvoir récupérer le ficher Hex que je ne vois pas dans la liste. Ci dessous le détail : Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries D:\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10801 -build-path C:\Users\Franzi58\AppData\Local\Temp\arduino_build_632274 -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose D:\Program Files (x86)\Cura-by-Dagoma-Easy200\source\Marlin-Firmwares_E200_1486395042_3693ab75a05ca48acdb9d3a15d9fc431\Marlin\Marlin.ino C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries D:\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:mega:cpu=atmega2560 -ide-version=10801 -build-path C:\Users\Franzi58\AppData\Local\Temp\arduino_build_632274 -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose D:\Program Files (x86)\Cura-by-Dagoma-Easy200\source\Marlin-Firmwares_E200_1486395042_3693ab75a05ca48acdb9d3a15d9fc431\Marlin\Marlin.ino Using board 'mega' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr Detecting libraries used... "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "C:\Users\Franzi58\AppData\Local\Temp\arduino_build_632274\sketch\Marlin.ino.cpp" -o "nul" "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega" "C:\Users\Franzi58\AppData\Local\Temp\arduino_build_632274\sketch\Marlin.ino.cpp" -o "C:\Users\Franzi58\AppData\Local\Temp\arduino_build_632274\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" D:\Program Files (x86)\Cura-by-Dagoma-Easy200\source\Marlin-Firmwares_E200_1486395042_3693ab75a05ca48acdb9d3a15d9fc431\Marlin\Marlin.ino:52:110: fatal error: U8glib.h: No such file or directory #include <U8glib.h> // library for graphics LCD by Oli Kraus (https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino) ^ compilation terminated. exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
  7. Bon je ne trouve pas la ligne #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false il y a uniquement #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN. Chris peux tu me dire si je dois l'ajouter ?
  8. Ok merci Je vais essayer de faire ça.
  9. Merci pour ta réponse Mais je ne suis pas très fort dans ce domaine, je ne vois pas où se trouve ce configuration.h. Pas dans le XML à priori. Faut-il modifier un fichier hex ? si oui avec quel programme ? cordialement
  10. Je pense qu'il faut intervenir dans le firmware pour changer le type de capteur. Y a t-il un tuto pour modifier celui de la DE200. Je me souvient l'avoir fait pour la D200 mais la carte n'est plus une arduino. Il y a surement quelqu'un d'autre qui a commander ce capteur NC ! Help
  11. Bonjour J'ai voulu remplacer mon capteur (bout blance) en prenant la référence citée sur le Forum Le bout est bleu et il réagit à l'inverse (type NC au lieu de NO). Que faut il faire ? modifier le branchemment ou changer des paramètres (si oui où et comment ?) Merci de votre aide.
  12. Je confirme, c'était bien ça. Du coup ma DE est calibrée en Z et fonctionne comme la Dago. il me reste juste à changer le capteur de distance qui a un faux contact et tout roule. Je vais commander celui de la liste du forum sur Amazon. Si quelqu'un a des conseils a ce sujet, je suis preneur.
  13. Bon apparemment je suis le seul a avoir rencontré le problème mais j'ai trouvé. Qui sait, ça peut servir à d'autre. N'ayant pas (encore) réimprimé le chariot de x j'avais gardé le fin de course de la Dago. c'est la même pour la DE mais il est branché à l'envers, à savoir contact quand fin de course non activé (vu à l'Ohmmètre), ce qui fait que la DE recevait en permanence le signal du fin de course de X et envoyait le chariot dans l'autre sens. je bricole mon chariot pour pouvoir passer le nouveau fin de course et ça devrait marcher!
  14. Salut à tous Je viens de faire l'upgrade de ma disco vers la DE avec écran . Après avoir flashé le bon firmware, je lance le réglage de Z ...et ma tête par vers le coté opposé au fin de course. Il me semble avoir lu un topic de ce genre mais je ne le retrouve pas. J'imagine qu'il faut inverser les branchements mais quels fils , simplement dans l'autre sens en virant le détrompeur ? Merci pour votre aide.
  15. Si c'est l'upgrade vers discoeasy, il est là : https://www.dagoma.fr/boutique/produit/accessoires/pack-electronique-discoeasy200.html Amicalement
  16. Bonjour J'ai acheté le kit pour transformer ma D200 en DE200 et en même temps l'écran de contrôle Dagoma. A votre avis, je monte les deux et met le firmware qui va bien ou je monte d’abord la DE200 sans écran, je valide le fonctionnement et j'ajoute l'écran par après ? Comment avez-vous fait si vous êtes dans le même cas ? Des conseils ? Amicalement
  17. Je l'avais déjà imprimé en polymax, cassé au bout d'un mois d'impression. En noir en Polyflex, je trouve ca OK. pour le montage, quand j'aurais le temps je remonterais la pièce et te mettrais la photo. Pour le trou faut demander au concepteur Dragon-Shark mais ça fonctionne bien comme ça.
  18. Franlit
    dagoma discoeasy200
    Couper le bout du fil après utilisation est impératif, a mon avis, le nettoyage avec du fil ad hoc ou une aiguille si tu change de qualité du fil sinon ce n'est pas nécessaire
  19. rien d'agressif, j'ai déjà mis de la vaseline
  20. Oui sans problème, tu peux toujours mettre un peu de lubrifiant, mais ca va sans.
  21. C'est 1ere page de ce post, l’idéal c'est de l'imprimer en semi flexible pour éviter que la partie fragile ne casse.
  22. Comme déjà dit j'imprime sans problème du Ninjaflex avec l'extrudeur de Dragon-Shark donc sans direct drive
  23. Salut Kirou Le montage ok , ca fonctionne, les scan ne sont bon que pour des objets assez grands (5 cm mini) Après il faut reprendre les fichiers pour avoir un résultat correct. du coup je ne m'en suis pas vraiment servi. Par manque de temps, je n'y ai plus touché depuis des mois, en attendant de m'y mettre vraiment. La com sur le Forum US est pas vraiment fluide d'autant que je ne suis pas un spécialiste de l'anglais technique. Bon amusement Franlit.
  24. Oui sans problème avec la pièce de dragon-shark/ La V2 avec du PLA elle n'a pas tenu longtemps donc je l'ai imprimé en semi flexible. Pas de soucis après avec le Ninjaflex
  25. Bonjour Pour éviter la casse, j'ai imprimé cette pièce en flexible (Polyflex). Sinon ça fonctionne bien avec le Ninjaflex
