Wizzz
Tout ce qui a été posté par Wizzz
  1. Wizzz
    Moteur extrudeur qui grince
    J'ai effectivement pensé l'intervertir avec un autre moteur. Mais avant tout je vais démonter l'extrudeur pour trouver ce qui grince. Dans l'immédiat je subis jusqu'a la fin de l'impression… dans 6h Merci pour ces conseils avisés.
  2. Bonjour la communauté, Depuis peu j'ai le moteur de l'extrudeur qui c'est mis à grincer. Je suis tenté de lui envoyer un coup de WD40, mais la panne peut venir d'ailleurs. Je me suis dit que c'était peut être lié à l'échauffement mais le bruit est présent à froid. Est-ce que cela peut se démonter ? Merci de votre retour.
  3. Wizzz
    Err: Too far! cr 10s
    Pas de nivellement auto, J'ai débranché rebranché les end stops, j'ai fait l'impression une croix centrée dans le slicer (simplify3D) qui est nettement décalée de + 0.5 cm en x et y. En tt cas merci, j'ai découvert repetier qui me permet de mieux géré les envois commandes. suite... Après différents essais, le message n'apparait plus. J'ai modifié les startings scripts du gcode qui entrainaient un décalage. Mais pas de réponse claire sur tel ou tel paramètre pour remettre à 0 les x et y. Je vais relancer l'impression du plateau de refroidissement mono ventilateur de l'alimentation qui est en limite d'impression de la cr10. Je te fais un retour après impression.
  4. Wizzz
    Voici les paramètres de la commande G503. Pour info j'ai suivi la customisation de marlin proposée par cr10.fr Je décode certains paramètres mais n'identifie pas ce qui pourrait causer le décalage. Je vais faire un test d'impression pour voir ou l'imprimante situe le centre. 15:26:46.960 : N18 M503*28 15:26:47.060 : echo: G21 ; (mm) 15:26:47.060 : echo: M149 C ; Units in Celsius 15:26:47.060 : echo:Filament settings: Disabled 15:26:47.060 : echo: M200 D1.75 15:26:47.060 : echo: M200 D0 15:26:47.060 : echo:Steps per unit: 15:26:47.060 : echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E95.00 15:26:47.060 : echo:Maximum feedrates (units/s): 15:26:47.060 : echo: M203 X500.00 Y500.00 Z15.00 E25.00 15:26:47.060 : echo:Maximum Acceleration (units/s2): 15:26:47.060 : echo: M201 X1000 Y1000 Z100 E5000 15:26:47.060 : echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> 15:26:47.060 : echo: M204 P575.00 R1000.00 T500.00 15:26:47.060 : echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> 15:26:47.060 : echo: M205 Q20000 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.40 E5.00 15:26:47.060 : echo:Home offset: 15:26:47.060 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 15:26:47.060 : echo:Auto Bed Leveling: 15:26:47.060 : echo: M420 S0 Z0.00 15:26:47.060 : echo: G29 W I0 J0 Z0.00000 15:26:47.060 : echo: G29 W I1 J0 Z-0.12500 15:26:47.060 : echo: G29 W I2 J0 Z0.17500 15:26:47.060 : echo: G29 W I0 J1 Z0.32500 15:26:47.060 : echo: G29 W I1 J1 Z0.10000 15:26:47.060 : echo: G29 W I2 J1 Z0.27500 15:26:47.060 : echo: G29 W I0 J2 Z0.32500 15:26:47.060 : echo: G29 W I1 J2 Z0.22500 15:26:47.060 : echo: G29 W I2 J2 Z0.40000 15:26:47.060 : echo:Material heatup parameters: 15:26:47.060 : echo: M145 S0 H200 B60 F0 15:26:47.060 : echo: M145 S1 H240 B90 F0 15:26:47.060 : echo:PID settings: 15:26:47.060 : echo: M301 P17.42 I1.27 D59.90 15:26:47.060 : echo: M304 P690.34 I111.47 D1068.83
  5. Wizzz
    J'utilise la carte sd pour imprimer. Je vais récupérer ces infos avec un des terminaux dont tu m'as parlé en la connectant à un pc. Merci pour ton aide
  6. Wizzz
    Hélas non, je pense que cela est écrit qque part. Je vais imprimer une mire pour vérifier par rapport à mon plateau le décalage que j'ai.
  7. Wizzz
    Bonjour la communauté, J'ai ce message depuis que j'ai appuyé sur : Préparer -> Régl. Décal. origine en voulant recentrer mes axes XY. Depuis impossible de recaler mon imprimante. J'aimerai un conseil pour recalibrer ma zone d'impression. Merci
  8. Je confirme que l'installation sur CR 10 s v2.1 c'est passé crème. Quelques erreurs lors de la vérification du code, j'ai du supprimer des commentaires commençant par //. J'en ai même profité pour un bootscreen custom via http://marlinfw.org/tools/u8glib/converter.html
  9. Super tuto, je vais le tester de ce pas pour brider le détecteur de fin de filament qui n'est pas installé.
  10. Wizzz
    Bonjour à tous
    Je m’appelle Laurent, je réside dans le Var et enseigne le design graphique. Voilà quelques temps que je voulais me lancer dans l'impression 3D et j'ai sauté le pas en investissant dans une CR-10S. Joies des commandes internet, l'imprimante comportait des composants défectueux que j'ai du réparer. Bref je me suis heureux de trouver ici des passionnés qui saurons m'aider et avec qui je pourrais partager mon envie de créer en 3D. L.
