Turlok
    Nice
    DA VINCI 1.0A XYZ
Récompenses de Turlok
  1. Turlok
    fil non d'origine
    hum, si ça bloque les mises à jour, ça pose donc problème ? Ou il faudrait alors garder une puce valide, le temps de chaque mise a jour, c'est a dire conserver une bobine en " presque fin de vie ", et l'insérer pour les mises à jour ? bien que cela me parait 1 peut facile, mais va savoir... Perso, il est évident que je vais me procurer 1 reset aussi, et merci pour l'info du par-feu, que je n'oublierais pas le jour ou j'aurais mon reset
  2. Turlok
    fil non d'origine
    Le fait de bloquer les connexions entrantes et sortante avec le par-feu aide en quoi ? Ça ne gêne pas pour la bonne " communication entre le PC et l'imprimante ? désolé, mais c'est nouveau pour moi tout ça...
  3. Turlok
    fil non d'origine
    erf patience... mais surtout oublie pas d'en parler ici hein allé, désespère pas, il arrivera. j'ai cherché aussi en France pour 1 reset, rien trouvé non plus
  4. Turlok
    fil non d'origine
    As tu reçu ton resetter, et testé ? je suis plus qu’intéressé, quand je vois le prix des bobine xyz... Bonne fêtes tout le monde, là je vais me jeter sur la dinde
  5. Je vient de vérifier machine allumé, et ça fonctionne aussi Sinon, quand tu le fait éteint, le réglage se sauvegarde quand tu relance l'étalonnage, entre le moment ou tu l'éteint, et celui ou tu relance, le réglage ne peut pas se perdre, ce qui reviendrait à dire que tes vis ont bougés seul (?) ou que ton plateau a bougé seul (?) c'est en fait 1 réglage " mécanique " qui se sauvegarde si tu le demandes, par l'étalonnage, de façon Electronique, ou informatique. Du moins je vois la chose de cette façon, sinon je vais m'embrouillé, j'aime simplifier
  6. Turlok
    format fichier
    J'ai pas trouvé pour ce format, mais en fouinant 1 peut, j'ai trouver mieux ( du moins pour moi ). Modifier les fichiers de sculptris en stl. Sachant les possibilités de Sculptris en modelages, ça à limite pas de prix je laisse le lien pour ceux qui le souhaite. C'est en anglais, mais même moi qui ne le parle pas, j'ai tout compris.
  7. Turlok
    format fichier
    STL, oui c'est certain, NKG, il me semble, mais pas sur du tout
  8. Turlok
    format fichier
    Bonjour, j’espère être au bon endroit pour mon sujet... Existe t'il 1 logiciel pour modifier les format des fichier ? par exemple, je voudrait transformer 1 fichier NKG en STL . Cela est-il possible ? Merci d'avance les gens
  9. Tout à fait, machine éteinte dés la première seconde du lancement de l'impression, comme dit dans 1 et 2 . Une fois fait, rallumer et hop, ça marche ^^ du moins pour moi qui je le rappel avait +erreur,+erreur,+erreur. Du premier coup ça a fonctionner. Cette méthode semble toute bête, mais en y réfléchissant, logique, vue l’épaisseur d'une feuille de papier
  10. Bonjour, Je suis tout nouveau sur votre site, et la 3D m'attire comme 1 aimant, même si je ni connais rien du tout pour le moment. J'avais acheter une da vinci 1.0, et ho ! joie, ont vien de m’offrir la 2.0. MAis je m'éloigne du titre de mon sujet L'étalonnage.... ah qu'il fait rager ce réglage . Alors tout nouveau dans les imprimantes 3D, je fonce sur le net a chercher " LE TRUC " pour étalonner la bête. Je tombe sur les classiques, tourner les vis du plateau... Merci, mais je monte de combien, je descend de combien ?... Bref, a force de fouiner, je tombe sur une petite astuce pas bête du tout, que je laisse ici. Au fait, juste avant de passer poster,maintenant, a 17h40, j'ai passer l'apreme a essayer d'étalonner ma 2.0 ... Donc, je disais, voici l'astuce , qui fonctionne même avec erreur,+erreur,+erreur. 1 ) Vous lancez une impression de test, une de celles dans votre logiciel de base. 2) Dés que le filament COMMENCE a sortir, vous ETEIGNEZ l'imprimante !!! 3) maintenant, votre " chariot " est libre de se déplacer, mais ATTENTION de ne pas vous BRULEZ . 4) prenez une feuille de papier, placez la sur le plateau, sous la buse. Déplacer la buse à 1cm 1/2 environ du point de detection, et regler de façon à se que votre feuille de papier puisse glisser sous la buse, TOUT EN RESTANT EN CONTACT AVEC ELLE. 5) répétez l’opération pour chaque point de contact 6) rallumez votre imprimante, lancer 1 calibrage, et sois c'est ok, sois vous n’êtes vraiment pas loin . Pour ma part, j'avais 3 erreur, et cette astuce a fonctionné du premier coup. Ca vaut ce que ça vaut, mais en la lisant, j'ai pas trouvé ça idiot, et même plutôt logique pour s'approcher TRES prés du bon étalonnage du moins. Je rappel en passent que je suis hyper novice en impression 3D, donc en imprimante aussi alors ne me lancé pas des pierres, hein Bonnes fêtes a tous et toutes
  11. Bonjour tout le monde. Petit nouveau dans le domaine de l'impression 3D, je vient de faire l'acquisition de ma première imprimante, DA VINCI 1.0A XYZ. Et comme beaucoup de monde, voir tout le monde je vais fouiner sur me forum pour trouver comment Étalonner correctement, car bonjour l’étalonnage de sortie d'usine .... En espérant trouver mon bonheur, et donner par la suite " des astuces ". A bientôt.
