Helriz
Membres-
Compteur de contenus
149 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Helriz
branchement capteur capacitif,perdu dans le branchement
Helriz en réponse au topic de orangivap dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
bonne nouvelle tu joues avec l'offset du Slicer pour avoir une bonne première couche. Fais les essais avec le plateau chaud. -
Normalement, tu dois avoir ça (valeurs par défaut). C'est les coordonnées de la zone de palpage. // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 170 Ton capteur est "loin" de la buze sur l'axe Y, il faut diminuer la zone de palpage. essaye avec #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 120 Tu augmenteras la valeur ( mais < 170) par essai successif pour avoir une zone la plus large. -
attention, j'ai corrigé, tout est en négatif -
// // +-- BACK ---+ // | | // L | (+) | R // E | | I // F | (-) N (+) | G // T | | H // | P (-) | T // | | // O-- FRONT --+ Pour toi, c'est plutôt (valeur à mesurer chez toi) #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -20 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -35 // Y offset: -front +behind [the nozzle] -
// // +-- BACK ---+ // | | // L | (+) P | R <-- probe (20,20) // E | | I // F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) // T | | H // | (-) | T // | | // O-- FRONT --+ // (0,0) #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 20 // Y offset: -front +behind [the nozzle] M. Marlin explique comment tu dois mettre tes valeurs en fonction de la position du capteur par rapport de la buse, Dans l'exemple, la sonde est dans l'axe X, donc 0 et 20mm derrière la buse Ton capteur n'est pas devant et à gauche de ta buse ? -
Quelles sont les valeurs que tu as mis pour ces paramètres ? #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // X offset: -left +right [of the nozzle] mets tes valeurs #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -35 // Y offset: -front +behind [the nozzle] mets tes valeurs #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.8 // Z offset: -below +above [the nozzle] mets tes valeurs -
tu les as modifié ? -
As-tu modifié ces valeurs ? // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 15 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 170 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 20 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 170 Si oui, remets les valeurs par défaut. -
Tout fonctionne chez moi après avoir fait ces modifs : //#define FIX_MOUNTED_PROBE #define FIX_MOUNTED_PROBE //#define Z_SAFE_HOMING #define Z_SAFE_HOMING //#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // X offset: -left +right [of the nozzle] mets tes valeurs //#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -35 // Y offset: -front +behind [the nozzle] mets tes valeurs #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.8 // Z offset: -below +above [the nozzle] mets tes valeurs #################################### Decommente qu'une de ces 3 lignes //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT #define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR //#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR #################################### //#define DEBUG_LEVELING_FEATURE #define DEBUG_LEVELING_FEATURE -
essaye de débrancher tout, coupe l'alimentation de l'imprimante et rebranche juste l'USB. -
quelle erreur ? -
tu as le même afficheur que moi d'après ton configuration.h que tu posté hier as-tu decommenté la ligne #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER ? Decommente aussi cette ligne : //#define SDSUPPORT #define SDSUPPORT -
Salut Orangivap, Comme promis, voici les modifications que j'ai faite dans le fichier configuration.h de la dernière version de Marlin 1.1.0-RC8 - 6 Dec 2016 Attention, ce sont les valeurs de ma Prusa, pas les tiens. La valeur par défaut commence par // (sauf pour les endstop (false ou true)) //#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EFB #define MOTHERBOARD BOARD_ULTIMAKER //#define POWER_SUPPLY 0 #define POWER_SUPPLY 1 //#define TEMP_SENSOR_BED 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. //#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 4000, 500 } #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 500, 98.9 } //#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 5, 25 } #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 400, 400, 2, 45 } //#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 3000, 3000, 100, 10000 } #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 5000, 5000, 50, 50000 } //#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves //#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 2000 // E acceleration for retracts //#define INVERT_X_DIR false #define INVERT_X_DIR true //#define INVERT_E0_DIR false #define INVERT_E0_DIR true //#define X_MIN_POS 0 //#define Y_MIN_POS 0 //#define Z_MIN_POS 0 //#define X_MAX_POS 200 //#define Y_MAX_POS 200 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MIN_POS -18 (quand mon plateau est en buté sur le capteur, la buse est au dessus du vide. Pour avoir l'origine du Y, le plateau doit se déplace de +18 en avant. G28 Y : le plateau va sur la buté G0 Y0 : le plateau avance de +18 pour se placer en Y0 ) #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS 200 #define Y_MAX_POS 224 (pour imprimer au delà de 200 sur le Y en superposant une place de verre plus grande) #define Z_MAX_POS 180 supprimer les // en fonction de ton afficheur #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER Mon imprimante imprime prochaine étape, le capteur. Je remonte un circuit comme le tien + capteur + print d'un support vite faite. A+ -
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins. const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops. const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops. const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops. //#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS -
regarde tes messages -
J'ai repéré un autre problème dans le fichier configuration.h ! Tu as bien 3 capteurs, 1 par axe ? -
On recommence enlèves les 2 #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE et const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = false; et tu changes const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. et tu testes avec M119 -
peux-tu mesure ton ancien capteur ? tu mets ton multimètre en position ohmmètre. capteur au repos = valeur puis tu appuies sur le levier = valeur -
ok...je cherche.. -
J'ai aussi commencé à faire clignoter des leds .......avec un NE555 .......au siècle dernier -
exacte, tu ajoutes #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE et const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = false; -
arf..il manque le ; à la fin de const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = false; -
Il y a aussi ce paramètre si tu veux : #define Z_RAISE_BEFORE_HOMING 0 Le Z remonte de x mm avant de faire le Homing. A toi de voir, à 0 : pas de remonter. Si tu as des vis qui dépasse la plaque de verre, c'est peut-être bien de mettre 4-5 mm -
Fait une sauvegarde de toutes les fichiers avant. En bleu, ce que tu dois ajouter au fichier : #ifdef ENDSTOPPULLUPS #define ENDSTOPPULLUP_XMAX #define ENDSTOPPULLUP_YMAX #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX #define ENDSTOPPULLUP_XMIN #define ENDSTOPPULLUP_YMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE #endif const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING = false #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 21 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 //M851 Z-"..." to change and save with M500. Il faut indiquer les distances qui sépare ton capteur de la buse. Exemple : #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -32 // Z probe to nozzle X offset: -left +right #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER +15 // Z probe to nozzle Y offset: -front +behind #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.83 // Z probe to nozzle Z offset: -below (always!) C'est une ancienne version de Marlin. J'espère que je n'ai rien oublié.
