Herves
    Rouen 76
Récompenses de Herves
  1. Bonjour Carte mks base V1.6 reçue et installée. téléchargement du firmware. Tout est redevenu normal
  2. De mon côté, j'ai imprimé normalement plusieurs sujets dont un de 45 heures environ. 2 à 3 jours de repos de l'imprimante, donc strictement rien changé a l'imprimante et cette panne subite de "heating failed " indiquant une température bloquée a 150 ° et comme je l'ai indiqué j'ai donc changé cartouche et thermistor mais rien. La buse fumait comme si elle était nettement à plus de 150. Donc même panne apparemment mais moi je n'avais fait aucune modification ce qui me fait penser a la carte Mks
  3. Merci, c'est sympa. Mais je suis sur Rouen. Par contre j'ai commandé une mis base V 1.6. En Chine donc pas très rapide mais faut bien qu'on essayé cette solution parce qu'à part ça ??
  4. Bonjour Comme je l'ai indiqué...même problème. Carte mks commandée. J'ai peur que ce soit la vraie panne. J'attends le colis
  5. Bonjour, J'ai a peu près le même problème. Démarrage normal, chauffe jusqu'à 150 °, puis là ça passe à 151, 153, 150 et là "Heating failed, printer halted. ...problème c'est qu'on a l'impression que la hotend est hyper chaude et plus que 150. Alors cartouche neuve, thermistor neuf. C'est arrivé d'un seul coup et cette imprimante n'a que 8 mois. Je cherche et j'ai peur, si c'est possible que la carte mère "MIS base V 1.6" soit H.S. Quelqu'un aurait un conseil ? Merci
