moriamoria
Récompenses de moriamoria
  1. Bonjour, J'ai une imprimante Ortur que j'ai modifié pour pouvoir imprimer à grande vitesse. Quand j'imprime des formes rondes, cela donne des ovales, mais pour tout déplacement X, Y c'est bien orthogonal. J'ai désactivé toutes les optimisations, mais meme avec LIN advance, input shaping, cela ne change rien. Merci pour votre aide. Configuration : Imprimante Ortur MKS 1.4 turbo X TMC 2209 Y open loop driver Z,Z2 TMC 2209 E TMC 2209 speed 200 mm/s CalibrationRuler_v2.gcode Configuration_adv.h Configuration.h
  2. Bonjour , J'ai rendu le driver open loop et je l'ai changé par un mks 32c et la ca marche. Pas de retour correcte du fabricant a par lire la notice Cordialement
  3. Bonjour a tous, Je me suis lancé dans l'utilisation d'une imprimante Ortur 4 v1 modifié pour optimiser ses performances. J'ai remplacé la carte mère par une SKR 1.3 32 bits Je compile et utilise Marlin version 2.1.2.4. Installé sur X, Z1, Z2, E des drivers 2209 Installé un BLtouch Et finalement, j'ai installé un driver BIGTREETECH S42C v 1.1 pour ne pas perdre de step en Y. Et le resultat d'une impression sur l'axe des Y comme une tour de pise ! avec Y(layer+1)=Y(layer) -delta. Ci joint la photo d'une tour de test d'impression rapide. Je serais trés content de suivre des corrections pour résoudre ce problème. Merci pour votre aide Bien a vous
  4. Bonjour, après avoir hésiter avec l' Artillery genius, j'ai pris l'Homers tarantula RS: carte 32 bits, écran TFT, bed 220v, pas de direct drive, pas de nappe. Bon pas sur de mon choix, mais j'ai réussie à la mettre en œuvre difficilement. 6 jours de recherche et dev ! Alors le WIFI, c'est un peu une arnaque, c'est en réalité WIFI enable, vous devez acheter un module WIFI supplémentaire: Makerbase MKS TFT WIFI APP, routeur sans fil, imprimante 3D, module WIFI, télécommande pour écran tactile MKS TFT, ESP8266 pour € 6,93 Module de détection de rupture de Filament pour détecteur de sortie de matériau de Filament, pour carte mère impressora 3d, Kits Drucker 3D 2€ Makerbase-capteur tactile 3D de nivellement automatique du lit, BL Touch, pièces d'imprimante 3d, reprap mk8 i3 Ender 3 pro anet A8 tevo 14 € un détecteur de fin de filament, a connecter au module 2,8 TFT makerbase connecté sur B1. Avec l'aide de LGL, j'ai rajouter un BL touch et changer le firmware de l'ecran TFT. Attention utiliser une bonne carte SD ! La carte mère n'est pas une makerbase SGEN comme sur l'annonce, mais une SKR 1.3 Puis j'ai mis a jour merlin bux fix. Ce qui reste à faire, fixer le détecteur de fin de filament et un spooler holder. Cordialement Marlin-bugfix-2.0.x\Marlin\Configuration.h #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V1_3 // Homers rs #define DEFAULT_Kp 15.74 #define DEFAULT_Ki 0.89 #define DEFAULT_Kd 69.58 // HOMERS RS #define DEFAULT_bedKp 52.05 #define DEFAULT_bedKi #define DEFAULT_bedKd 179.06 #define DETECT_BROKEN_ENDSTOP #define S_CURVE_ACCELERATION #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN #define BLTOUCH #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 0, 10, -1.25 } #define PROBING_MARGIN 30 #define MULTIPLE_PROBING 2 #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST #define X_BED_SIZE 235 #define Y_BED_SIZE 235 #define Z_MAX_POS 250 #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 #define Z_SAFE_HOMING #define NOZZLE_PARK_FEATURE #define NOZZLE_CLEAN_FEATURE #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER #define NUM_SERVOS 1 // Servo index starts with 0 for M280 command Marlin-bugfix-2.0.x\Marlin\Configuration_adv.h #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN Configuration.h Configuration_adv.h platformio.ini pins_BTT_SKR_common.h mks-tft homers.7z
  5. Merci, Je me lance sur les mises a jours. Auriez vous de bon profils pour CURA ? (PETG et PLA) Pour le moment, je me forme avec ketchup pour réaliser des pièces en 3D. Cordialement
  6. Bonjour Merci pour ta réponse. Quelle firmware je dois utiliser ? Ok je vais rajouter des renforts sur y. Quelle est le meilleur ? La defonceuse c'est juste pour la photo. Je ne la laisse pas dessus ... Merci pour les futures propositions.
  7. Bonjour, Voici mon expérience avec Anet A8. J'ai réussi quelques améliorations, mais les impressions d'ABS sont catastrophiques(warping). Par contre, les impressions de PLA et de PETG marche plutôt bien. Améliorations -->Installation capteur capacitif -->installation de skynet -->installation tendeur de courroie XY -->installation d'un écran LCD RepRap -->installation cornières -->soudure du plateau chauffant -->réalisation d'un caisson -->installation d'une webcam Bonnes solutions -->coller des bandes magnétiques sur le plateau -->couper des carrés de tôles zinguées (cotée amovible du plateau) -->coller un buildtak sur une tôle.(pas mal mais fragile ! ) -->avec une spatule, ajouter de la colle sur le plateau (géniale, pas besoin d'en rajouter, sec au touche, impression colle juste ce qu'il faut) -->coller une plaque de PEI 0,8 mm(marche super bien, mais colle trop !) --> utiliser 2 bandes magnétiques et une défonceuse pour retirer les mauvaises ou reste d'impression (géniale, mais attention au réglages et au doigt !) --> utiliser un chalumeau pour déboucher une buse ! (super, super, attention au feu) Problèmes restants : .Imprimer de l'ABS (possible un jour ?!) .Les supports de PETG sont trop fort, et difficile a retirer .Les dimensions d'impression sont bonnes, sauf en Y ou j'ai 0.2mm en trop ! . j'ai des fils en trop lors des impressions, même avec 4mm de rétractation. Merci pour vos commentaires ou vos idées. Bien a vous
