Thidet
Récompenses de Thidet
  1. Bonjour, Je viens de tester le calibrage de mon axe z: _départ 0mm au clavier, mesure distance entre bras et plateaux d1 _position demandée au clavier 100mm' mesure de la distance entre bras et plateaux d2 _ calcul d2-d1=99 mm?... Il manque le mm. Comment peut'on régler cela? Lors du test la tête ne touche rien (j'ai dégagé le plateau vers le bas pour laisser la tete en charge sur la vis) Comment cela se règle t'il? J'attends une bobine de plan que j' ai commandé jeudi dernier et j'ai fini la bobine de test. Par contre j' imprimé différentes rondelles:1mm, 5mm et 10mm les résultats sont identiques seulement pour avoir la bonne épaisseur j'ai parfaitement rajouté 1mm à l'épaisseur attendue. J'ai donc la bonne épaisseur dans l'état de ma dernière photo. Pas question d'utiliser un radeaux car il est impossible de le dégager de la pièce. Merci de ton aide. Cordialement Henri
  2. Bonjour, nouveau sur ce forum je prends le risque de tomber comme un cheveux sur la soupe. Voici mon problème : j'ai mon imprimante depuis une semaine et , que ce soit avec les gcodes de la s.d. card que les gcodes simples faits avec fusion360 et cura ( 15 ou la nouvelle version) je n'arrive pas à obtenir une pièce correcte j'ai l'impression que les premieres couches sont écrasées. un essai sur une rondelle de 30 sur 10 mm donne une épaisseur de 9 mm après impression l'impression d'une rondelle de 1mm se résume à une infâme bouillie de plan labouré par la tête d'impression en réglant le plateau avec une double épaisseur de feuille A4 cela améliore la pièce mais c'est loin d'être parfait. ainsi je ne peux créer les pièces dont j'ai besoin pour mes maquettes. Merci d'avance à ceux qui pourront me sortir de ce guêpier Cordialement Henri
