Je viens de tester le calibrage de mon axe z:
_départ 0mm au clavier, mesure distance entre bras et plateaux d1
_position demandée au clavier 100mm' mesure de la distance entre bras et plateaux d2
_ calcul d2-d1=99 mm?...
Il manque le mm. Comment peut'on régler cela?
Lors du test la tête ne touche rien (j'ai dégagé le plateau vers le bas pour laisser la tete en charge sur la vis)
Comment cela se règle t'il?
J'attends une bobine de plan que j' ai commandé jeudi dernier et j'ai fini la bobine de test.
Par contre j' imprimé différentes rondelles:1mm, 5mm et 10mm les résultats sont identiques seulement pour avoir la bonne épaisseur j'ai parfaitement rajouté 1mm à l'épaisseur attendue. J'ai donc la bonne épaisseur dans l'état de ma dernière photo.
Pas question d'utiliser un radeaux car il est impossible de le dégager de la pièce.
Merci de ton aide.
Cordialement
Henri
