gregoire0
Récompenses de gregoire0
  1. bonjour, Je suis entrain de commander une imprimante 3D ortur 4 sur gearbest.Seul la V1 peux être expédier immédiatement et elle coûte un petit peu moin cher.Le vendeur de chez ortur me dit que il y à peux de différence entre la ortur 4V1 et ortur4V2 elle sont toute les deux une évolution de la V0. La différence principal et celon lui un ventilateur supplémentaire au niveau de l'extrudeur(mais il à du se tromper car les ventilateur sont au niveau de la tète d'impression, il y en à 3 dans la V2).Pour la tète d'impression c'est pas tros grave je pourrais toujour la modifier ou la remplacer. Mais aise que il y à d'autre différence plus importante que j'ignore?La V1 vaut le coût?
  2. J'ai regarde les branchements et c'est bien branche .Inversé les câble du moteur de droite et de gauche n'est pas possible car ils n'ont pas la même longueur, le moteur qui marche pas et plus proche du boitier donc il a un câble plus court, quant à l'autre moteur il a un câble plus long et c'est accroché avec d'autre câbles, donc sa serrée compliqué de tout enlever. Et quand on le regarde à l'intérieur du boitier c'est un vrai foutoir il y a plein de câble. A par sa j'ai déjà installer le dernier firmware, je vien de voir qu'il y à aussi une page driver je c'est pas si sa s'installe de la même façon avec cura. http://www.anycubic3d.com/support/show/594066.html#faq-group-0_1 Pourquoi avent l'imprimante marché très bien comme elle est si le problème viens du driver?
  3. bonjour, Le moteur pas à pas de droite de mon anycubic chiron ne tourne pus, ce moteur peux t'il se remplacer facilement ?J'ai fait des recherche et je trouve pas ou a acheter ce moteur, celui si est t'il compatible avec l'anycubic chiron ? https://www.amazon.fr/anycubic-17-Stepper-bipolaire-57-1oz-imprimante/dp/B01LC3DX4I
  4. J'ai été dans un fablab, le probleme de courroie est résolue, les visse on été mieux serré sa à permis de tendre la courroie, j'ai pus besoin de tender. Mais il y à un autre probleme quand j'imprime il y des troue sur les face horizontal alors que les faces verticales semble bonne.
  5. j'ai tendu le câble à ma façon avec une pièce que j'ai créer avec freecad. Le probleme c'est qu'on m'a dit que sa fatigue les moteurs alors faudrait que je trouve un tendeur qui soi adapté à ma courroie mais je sais pas ou en trouvé.
  6. La courroie n'est pas assé tendu sa tremble, en la stabilisant avec mon doigt quant c'est en fonctionnement le plateau avance jusqu'au bout.
  7. gregoire0
    Anycubic Chiron
    Moi la mienne refuse d'imprimer à l'arrière du plateau et quand je fais le calibrage auto c'est pareil sa ne va pas jusqu’à l'arrière du plateau.
  8. bonjour, Je viens d'acheter une anycubic chiron . Quand je fais le calibrage auto le capteur ne va pas à l'arrière du plateau il ne va que jusqu’au milieux. Quand j'imprime le level test sa n'imprime qu'à l'avent du plateau.
