Anycubic Kobra 3 Combo
thom13
Récompenses de thom13
  1. bonjour, je ne sais pas si je suis dans la bonne section du forum... j'ai acheté un bltouch (le vrai pas la copie) pour me faciliter la tâche de réglage de plateau et malgré "X" réglages et firmware différents mon bltouch ne semble pas fonctionner. j'ai une creality cr10S j'ai suivi le tuto de mise en place et configuration de marlin sur le forum cr10, mon z offset est bien réglé( j'ai même refait les câblages) quand je suis sur pronterface et que je fais un G29 le bltouch palpe bien le plateau en différents endroits et s'enregistre dans l'eeprom (vérifié en faisant un M420 V) mais lorsque je lance une impression (avec le g29) le bltouch ne corrige pas les différences qui sont pourtant enregistrées dans l'eeprom et donc à des endroits je suis plus haut et d'autres trop bas. à partir de panneau de contrôle de ma cr10s le bltouch répond bien aux différentes commandes mon auto home se passe bien le pointeau reagit normalement. j'espére trouver ici une aide précieuse qui me permetra de résoudre ce mystére. grand merci à vous tous. regis.
  2. thom13
    bltouch sur cr10s
    pas de réponse pour m'aider??
  3. thom13
    bltouch sur cr10s
    bonjour, j'ai besoin de votre aide concernant le bltouch original. je me suis aidé du site cr10 pour le branchement et la configuration de marlin 1.1.9 mais j'ai en grand doute de son fonctionnement lorsque je lance la commande g29 en démarrage en utilisant cura. mon plateau n'est pas droit(je la sais) et je ne pense pas que le bltouche enregistre les points de mesures. (mes impressions sont soit écrasées soit pas assez) la carte de ma cr10s est une V2.1. il y a t'il un moyen de voir et de vérifier (sous pronterface par exemple) si mon bltouch est bien opérationnel.(commande gcode? avec résultats effectifs des mesures) j'ai bien envoyé sous pronterface la commande " g29 p3 v4" le bltouch fait ses différents points de mesures j'ai bien les résultats mais je ne vois aucune correction(je rappelle que mon plateau n'est pas droit.). un grand merci pour votre aide. régis.
  4. thom13
    filament qui coupe
    rebonjour bon nouvel essai avec ma cr10s et j'ai suivi les différents conseils que l'on m'a indiqué mais je rencontre encore le même problème. toutefois je suis resté en face de l'imprimante pour voir ses différentes réactions et j'ai remarqué qu'à un moment elle a fait comme une mise au point en se retirant de la zone d'impression et en éjectant le filament en arrière pour se remettre sur sa zone d'impression mais comme le filament était retiré c'est là qu'elle commence à imprimer dans le vide. est ce normal que pendant l'impression le filament au lieu d'avancer recul??et que la tête d'impression fasse cette mise au point?? merci de votre aide. Thomas
  5. thom13
    filament qui coupe
    je vois que ce forum est très actif et je remercie toutes les personnes qui m'ont donné des pistes à suivre. actuellement je suis en grand manque de temps pour les essayer mais je vais tacher de m'y mettre ce weekend et je vous tiendrais au courant de l'évolution.
  6. thom13
    filament qui coupe
    bonjour tout d'abord un grand merci de votre soutien je suis un tout nouveau novice dans les imprimantes 3d donc pour éclaircir mon problème j'ai voulu imprimer un fichier qui était sur la carte sd qui était fourni avec la machine. mon filament est du PLA 1.75mm (il était fourni avec l'imprimante) vitesse d'impression 100 température 200degrés (tout les paramètres étaient déjà prédéfinis pour ce fichier). l'impression commence normalement le filament fond et suit bien le modèle mais au bout 1/2 -3/4 heure environ le filament n'avance plus et donc la tête de l'imprimante imprime dans le vide. la bobine de filament n'a pas de noeud je précise que j'ai l'imprimante cr10S je pense avoir bien réglé le plateau à l'aide d'une feuille de papier (la feuille gratte légèrement la buse sur les 5 points du plateau) les galets tournent bien mais effectivement quand le problème survient le filament n'avance plus mais je ne vois pas trop quel réglage on peut faire. fran6p me demande si le galet d'entrainement est mal fixé sur l'axe moteur ??? les deux roues d'entrainement tournent et pourtant le filament n'avance pas d'où je pense à un réglage à ce niveau mais mise à part une vis que je peux dévisser (j'ai fait l'essai non concluant) il me semble que je ne peux pas les bouger. un remercie pour votre aide. Thomas.
  7. thom13
    filament qui coupe
    bonjour voilà je viens de recevoir la cr10s et une fois montée j'ai voulu faire ma première impression mais voilà que je rencontre un problème. lors de la réalisation d'un modèle (qui était sur la carte sd du colis) après plusieurs étape le filament arrête de s'avancer et donc la cr 10 imprime donc dans le vide (même après plusieurs essais) avez vous une explication/solution à me donner. un grand merci pour votre soutien. Thomas.
