squyzz
Tout ce qui a été posté par squyzz
  1. Bonsoir; J'ai perdu le bloc d'alimentation de ma Neva Magis, je souhaiterai donc le remplacer. Dagoma en vend mais assez cher (avec les frais de port) et les délais. Je souhaiterai donc en trouver une qui soit compatible sur Amazon, auriez vous une référence compatible à me proposer ? Serait il possible que l'un d'entre vous poste une photo du bloc d'alimentation de sa Magis (peut etre que j'ai déja un bloc compatible qui traine d'un vieux laptop par exemple). Merci
  2. squyzz
    1ers pas avec ma Magis
    J'ai donc trouvé une Neva Magis (ma 1ère imprimante3d) au pied du sapin. Je ne sais pas trop comment mais ma 1ère impression (dérouleur de bobine) a été un succès. Le soucis c'est que depuis je ne comprends plus rien (non pas que j'ai compris quoi que ce soit lors de la première impression). Déjà j'ai constaté "comme une bulle d'air" sur le plateau (mais cela me semble être hors de la surface d'impression) mais je ne sais pas si elle était là des le départ. Ensuite j'ai cherché" un manuel d'utilisation sans succès afin de comprendre ce qu'elle fait et dans quel ordre (déplacement de la tete, ventilateur, les du bouton). Je cherche également à savoir s'il y a un ordre à respecter et un tempo pour insérer le filament, la de et le bouton). Là par exemple j'ai le filament qui est toujours dans l'extrudeur, est ce que je peux le sortir manuellement et quand ? J'ai noté également que le tam-tam ne fonctionne pas. Je me demande aussi quand débrancher l'imprimante, quelle est sa routine en fin d'impression. Excusez les questions cons d'un débutant
  3. Je n'ai aucun problème pour ouvrir un tiscket chez Dagoma avec Chrome/ AU sujet de ton soucis as tu essayer de shunter le lecteur SD et de lancer une impression en usb ?
  4. Et voila la commande est passée. J'ai donc pris une Neva Magis ainsi que du filament. J'ai hésité pour prendre un buildtak mais l'imprimante en a déja un à la base je crois. Puis il y a peut etre une meilleure surface d'accroche. J'ai également hésité pour quelques outils mais il y en a que j'ai déja et d'autres (comme l'ébavureur) dont je ne sais pas si c'est utile ou pas. Puis ca doit se trouver chez AE au tiers du prix. Aussi pourriez vous me lister les "choses" (outils ou pas)dont j'aurai besoin. Merci
  5. Le cube et 33% n'était qu'un exemple représentatif, je ne compte pas en imprimer.
  6. Merci beaucoup :) Du coup j'oublie direct les bobines de 250g
  7. En effet, je vais commander la Magis. Maintenant il me reste à m'intéresser aux filaments mais n'ayant aucune expérience dans le domaine je me pose la question de savoir quelle quantité prendre. Peut être pourrez vous m'aider : par exemple quelle quantité de PLA me faut il si j'imprime un cube de 10x10x10 cm rempli à 33% ? Merci
  8. Merci pour ta réponse, mon choix est encore très incertain (je compte sur un coup de pouce du black friday pour commander à vil prix). Pour moi le gros problème de la Neva n'est pas son prix (lequel me semble justifié pour la facilité d'usage, les automatismes et le SAV made in france) mais son volume d'impression restreint. Je veux bien que tu m'en dise plus sur les modèles bien meilleurs que tu évoques. Merci et bonne soirée ou matiné si comme moi tu vis en décalé (je viens juste de me reveiller :D)
  9. squyzz
    Incident avec Neva Magis
    Le SAV de Dagoma est en direct sur youtube now !
  10. squyzz
    Je n'ai pas encore cette imprimante mais vu qu'elle me tente beaucoup je m'informe beaucoup à son sujet et c'est la 1ère fois que j'entends parler d'un tel problème. Je ne crois pas que ton analyse soit la bonne car cela semble géométriquement impossible, si la tète d'impression touche effectivement un des montants c'est probablelent après que les bras magnétiques se soient détachés et pas le contraire. Cela peut se vérifier imprimante éteinte, reconectes les bras magnétiques et bouge la tête manuellement pour confirmer. Orientes tu bien les bras magnétiques dans le bon sens (suivant leur polarité) lorsque tu les installes ? Pour info le SAV de Dagoma fait un live sur Youtebe tous les mercredi soir, tu devrais y exposer ton problème.
  11. Merci pour l'accueil, je m'en vais fouiner les tréfonds du forum pour mieux comprendre ce nouveau monde (en mode Christophe Colomb qui vient d'accoster aux Bahamas)
  12. Merci pour toutes ces informations, je vais regarder cela deplus près et définir plus finement mes besoins.
  13. Salut, cela fait un moment que je regarde de loin le sujet et j'ai enfin décidé de franchir le pas et de me lancer dans le monde merveilleux de l'impression 3D. Je suis donc un total noob et je requiers votre aide pour m'aider à choisir l'imprimante qui me conviendra le mieux. Je souhaite en 1er lieu la machine le plus facile à installer et à utiliser. J'ai deux mains gauches et de gros problèmes de vue, aussi tout ce qui demande de la minutie ne sera pas pour moi. Je souhaite donc qu'il ne faille pas plus d'une heure entre l'ouverture du carton et la première impression. Pour les mêmes raisons je souhaite qu'il y ai le moins de maintenance/réglages possible. Il se trouve que j'ai d'autres contraintes, notamment le fait qu'elle sera à côté de mon lit (pb de bruits et odeur) et que je n'ai que 50x50cm pour la poser. Pour ces considérations, plus le fait que je n'ai pas encore d'idées très précise de ce que je vais imprimer mon budget n'est pas déterminé. Voici 3 imprimantes que j'ai vu, mais comme je n'y connais rien du tout je cite de références un peu au hasard. Crealty CR10 (ou un de ses clones) C'est celle que j'ai vu en 1er dans mes recherches, elle ne semble pas trop compliqué à monter et le volume d'impression est top. Elle me rebute pour 3 raisons 1 - les réglages (plateaux, etc) 2 - j'ai l'impression que les gens commencent par imprimer des pièces pour l'imprimante elle même (serait ce pour corriger un défaut de conception). Je redoute donc de passer plus de temps (et de filament) à l'imprimante plutôt qu'aux impressions. Monoprice select mini v2 Pas cher et toute montée mais là encore il semble que beaucoup commencent à imprimer des pièces pour l'imprimante. Le volume d'impression est faible mais vu le prix Dagoma Neva Magis Elle est bien au dessus du budget mais elle est/semble parfaite pour moi (pas de montage/réglage/maintenance). Ce qui me rebute n'est pas tant le prix que le manque de contrôle (pas d'écran donc pas d'info sur le temps d'impression restant) ou le volume d'impression limité (crainte de frustration de ne pas pouvoir imprimer ce que je veux) Je suis preneur de tout conseil que vous voudriez bien me prodiguer.
  14. Bonjour à tous, Frédéric, 40+, région grenobloise Après des années à suivre le sujet de loin j'ai décidé de franchir le pas et de découvrir l'impression 3D. Je suis donc un total noob, merci de m'accueillir parmi vous. Ma première étape sera donc de choisir mon objet de torture favori :D
