alex33lm
Tout ce qui a été posté par alex33lm
  1. alex33lm
    Je donne mon Anet A8
    Salut si maeke ne la prend pas, je suis intéressé. Mon petit frère en veux une depuis que j'ai la mienne et celle où il manque des pièces ira chez un pote si on peut racheter les pièces manquantes sinon elle restera chez moi au cas où j'ai besoin de pièces... Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
  2. Oui je suis d'accord mais question freinage pas exemple tu peux changer ton système de frein assez facilement selon ta voiture ;) et peut être même renforcer ton châssis en cas d'accident. Mais c'est tout un sujet. Pour en revenir à nos moutons, j'ai changer le porte fusible et dénudé une partie de l'ancien. On voit bien que ça a chauffé. Le nouveau est mis en provisoire, je suis en train de réfléchir pour refaire toute l'électricité proprement. J'attends pour ça mon mosfet. Jai vu que certains changeait le bloc alimentation, est ce que c'est nécessaire ? Quels sont les avantages d'une telle modif ? Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
  3. Oui des fusibles jen ai a gogo. Je suis passionné de voiture. C'était le support le problème mais je viens de le résoudre jen ai trouvé un qui prend 20A. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
  4. Non il a pas pété le fusible. Le bloc a chauffé et a fait fondre un côté du fusible qui est toujours fonctionnel. Demain je vais ouvrir le porte fusible. Pour voir comment il est branché. Je penses que la connexion n'est pas bonne car le caoutchouc a fondu d'un côté et était encore très chaud quand j'ai remarqué que l'imprimante avait arrêté d'imprimé 10 minutes tout au plus. Je demande si un 15A suffirait car je suis sur de pouvoir l'avoir demain avec le support. Si on me dit qu'il faut absolument un 20A je commanderai. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
  5. Pensez vous que je puisse mettre un prêtre fusible avec un fusible 15A au lieu du 20A ? Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
  6. Bon bah voilà premier soucis avec l'imprimante. L'imprimante a redémarré après 5h d'impression sur 7... Jai chercher et trouvé le problème. Le porte fusible qui a chauffe et fondu... Du coup je vais modifier ça demain... Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
  7. Bon mon problème de décollement est résolu. J'ai baissé la ventilation, augmenté la température à 75° et ajouter une bordure de 8mm ca à l'air de fonctionner pour l'instant. Reste toujours mon problème de manque de matière. J'ai vu sur un autre post que le problème venait peut-être de cura 3.5.1 car sur cura 15.06 la personne disait qu'elle n'avait pas le soucis. Je vais essayer de faire les tests demain. Merci de votre aide qui m'aide beaucoup à résoudre mes problèmes.
  8. Salut tout le monde, Bon j'ai pu faire quelques impressions hier. J'ai plusieurs petits soucis, quand je compare mon Carré de calibration imprimé avec le profil créé de l'anet et celui de la I3 MK2, j'ai du manque de matière, pourtant mon débit est à 100%. J'ai aussi les coins qui se décollent. Pour les coins j'ai essayé d'augmenter la température du plateau de chauffe, sans résultat, j'ai mis une bordure de 5mm exactement le même soucis. J'ai essayé de mettre de la colle uhu ou de la laque pour l'accroche sur le verre, le résultat est le même. Avez-vous des idées ? Merci d'avance et bon weekend
  9. Ca marche, je vais faire ca. Tu vois je t'avais dit que le problème c'était moi ;) j'ai encore beaucoup a apprendre, j'essaie de me démerder tout seul, du coup je fais des conneries mais c'est comme ça qu'on apprend lol. Sinon pour le plateau en verre est-il possible de le maintenir autrement qu'avec des pinces ? Je suis allé chercher le verre cette après midi en 4mm Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
  10. Si tout a fait c'est pour ça que j'ai testé de réimprimé la pyramide pour voir si cetait mécanique ou logiciel (enfin mon paramétrage). La pyramide sest bien imprimé a peu de chose prêt comme la première. Sur cura comme il n'y a pas lanet, j'ai regardé sur internet et essayé ce que jai trouvé sans grands résultats. La je viens de rentrer et je testes en ayant choisi la prusa i3 mk2, jai juste modifié les dimensions du plateau. Mais j'aimerai dans les paramètres ceux de lanet a8. Ci-joint le résultat de mon impression de ce soir. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
  11. Car pour le coup je pense avoir paramétré n'importe comment cura. Donc je ne dis pas que c'est le logiciel, je dis que cest moi ;) Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
  12. Petite question bête mais je n'arrive pas a configurer lanet a8 sur cura ? Comment faire ? J'ai essayer plusieurs trucs mais impossible d'avoir une bonne impression... Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
  13. Tu aurai une photo car ça m'intéresse tes petits coins imprimé pour la vitre Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
  14. Bon bah du coup je vais commencer à imprimer les upgrades, Je te fais la liste dans l'ordre ou je vais les faire. Peux-tu me dire ce que tu en penses ? : Un petit guide filament : https://www.thingiverse.com/thing:1764285 Un bouton pour l'extrudeur : https://www.thingiverse.com/thing:1935151 Une meilleure tête de ventilation : https://www.thingiverse.com/thing:1620630 Renfort de chassis arrière : https://www.thingiverse.com/thing:1852358 Renfort de chassis avant : https://www.thingiverse.com/thing:1857991 Les molettes de réglages : https://www.thingiverse.com/thing:2350276 Une protection pour la carte mère : https://www.thingiverse.com/thing:1767285/ Des renforts pour le haut : https://www.thingiverse.com/thing:1672959 Tendeur axe Y : https://www.thingiverse.com/thing:1959208/#comments Tendeur Axe X : https://www.thingiverse.com/thing:1683070 Et un petit cache pour pouvoir mettre mon interrupteur lors de sa réception : https://www.thingiverse.com/thing:2320216 Voila ce que je penses faire pour l'instant.
  15. Bon bah je suis enfin de rentré et l'impression est finie. Ci joint quelques photos. Qu'en pensez vous ? Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
  16. Je verrai le résultat ce soir. Par contre la première couche ne sera pas super car le scotch posé sur le olateau n'était pas super droit. Du coup je vaus lundi chercher un plateau en verre ou un miroir. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
  17. Oui c'était l'un des premiers passage. Actuellement ça en est la. Bon bah je verrai cette nuit en rentrant le résultats final. Petite question a la fin de l'impression le lit chauffant et lextrudeur arrêtent de chauffer automatiquement ? Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
  18. Merci, mais du coup en regardant mieux j'ai trouvé sur la carte sd. La première impression est lancée. J'ai fais la pyramide. Sais tu combien de temps prend l'impression ? Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
  19. Bon bah je vais regarder a nouveau car jai rien vu sur la carte sd. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
  20. Voilà, elle est montée et démarrée... Reste plus qu'à chercher les réglages à faire pour pouvoir lancer une première impression Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
  21. oui j'en ai. je vais faire ca.
  22. Salut, J'ai pas relu mon message hier avant de l'envoyer. Je voulais parler du passe câble noir fournis. Je ne compte pas mettre de chaîne pour le moment, si un jour je le fais je changerai les câbles car comme tu le dis ils ne sont pas prévus pour ça. Concernant ton petit fichier je l'avais déjà vu sur un autre post et du coup je l'avais enregistré pour m'en servir durant le montage. Tout est bon mais je vais quand même revérifier ce matin en me remettant dessus. Je vais aussi essayer de faire la procédure de @Locouarn pour le serrage des moteur. Merci à vous deux pour les renseignement et l'aide que vous m'apportez.
  23. D'accord. Tout est aligné j'ai pris les mesures etc. Donc on va voir à l'usage. Toute la partie assemblage est finie. Demain on passe au câblage. Que penses tu du genre câble fournie avec l'imprimante ? Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
  24. BOn voila 2h environ que je suis sur le montage. je viens de placé le plateau en H. Je trouve que ca force pour bouger. J'ai mis les igus en lieu et place de ceux fournis avec l'anet. J'ai la même longueur de tige fileté des deux cotés. Avez-vous une idée du problème ?
  25. C'est la première chose que jai regardé en ouvrant la boite de l'alim grace a la reponse d'hier Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
