Bonsoir tout le monde,
Je commencerai par vous dire MERCI. J'ai trouvé ici une mine d'information utile. Je n'ai pas encore tout lu car cela ne se fait pas en quelques heures
Et donc oui, vous l'avez compris je suis le propriétaire d'une Anet A8. Elle est maintenant montée et j'ai imprimé un premier objet : un cube de calibration. Bien entendu tout ne s'est pas passé comme sur des roulettes (ce ne serait pas drôle sinon). A signaler :
- l'extrémité du câble reliant l'alimentation à la carte mère est un connecteur de type fourche qui est trop large et donc ne rentre pas dans le socket vert sur la carte mère.
- un roulement défectueux (heureusement lors de la commande grâce à vous j'avais commandé des igus).
- problème avec le end-stop sur l'axe des Z. Lorsque le charriot atteint et touche le end-stop, je n'entends pas le clic et donc le moteur essaye de continuer à descendre mais il est bloqué par le cadre de l'imprimante. J'ai résolu temporairement le problème en rajoutant une épaisseur de quelques mm sous le support de l'axe de Z de gauche pour qu'il touche le end-stop plus vite.
- lors du 'home all' l'axe des Z ne descendait pas de manière horizontale, l'un descendait plus vite que l'autre. j'ai pu réssoudre le problème en désserant les 4 vis qui fixent la pièce en laiton (jaune) qui est fixée sur les supports de l'axe Z de gauche et de droite et qui sert de guide aux tiges filetées.
Dès le départ j'ai installé un plateau Ultrabase d'Anycubic. Pourquoi ? 1° pour des raison de sécurité car il possède à mon avis un connecteur bien plus sécurisé (plateau livré avec un cable soudé au plateau). 2° J'espère avoir une meilleure adhésion et donc m'épargner des décollements de pièces. Au final j'espère ne pas devoir recommencer des pièces et donc rentabiliser l'achat de mon plateau.
Au final j'ai pu imprimer une première pièce. Un cube de calibration(lien cube calibration). Résultat : . Le cube est sencé faire 20mm de coté et je mesure avec un pied à coulisse : 20.2 - 19.3 & 20.4mm. J'ai pas idée de la tolérance que l'on peut accepter mais cela me semble correct. votre avis ? Seul problème la base du cube sur un coté n'est pas top. Voici quelques photos de ma toute première impression. Je vous laisse juger par vous même :
Si vous avez des suggestions pour corriger le problème sur la base de mon cube elles sont les bienvenues.
Bonne soirée et bonne(s) impression(s)
John-Steed
