Theud
Tout ce qui a été posté par Theud
  1. ok, merci pour la réponse. Là j'avais plutôt 1mm, vraiment aucun contact, les supports sont restés sur le plateau chauffant quand j'ai décollé la pièce ...
  2. Theud
    Nouvelle Anet A8
    "énormément de problèmes" faut pas exagérer. Un mofset (éventuellement) pour le plateau chauffant, un peu de soin au montage pour que ça ne bouge pas trop et un filament de bonne qualité et c'est largement acceptable pour débuter (et surtout comme déjà signalé quelque part dans ce forum : ne pas suivre aveuglément la vidéo officielle lors du montage). Bon je dis ça mais mon premier hot-end a tenu 3 jours pas de bol. Après remplacement c'est ok
  3. Bonsoir, après 1 mois avec mon Anet A8 j'arrive enfin à imprimer des pièces quasi nickel (pas de Z wobble, pièces qui collent bien au Bed, réglages de Cura 3.5.1 qui me conviennent). Pour une pièce un peu complexe, j'ai eu besoin de supports. Après un premier essai, j'ai bousillé la pièce car les supports en automatique étaient trop denses et ont tout arraché au moment de les enlever. J'ai donc téléchargé l'extension de Cura pour avoir des supports custom, je les ai placés où je voulais. Dans Cura en mode "layer" j'ai vérifié que tout allait bien mais à l'impression ... les supports ne touchent pas le modèle c'est ballot ... Quelqu'un a une piste à me donner pour débugger ça ? merci.
  4. Theud
    Auto-Allumage ECRAN A8
    Ok merci de vos réponses. je pensais que les retours de courant au niveau du moteur seraient filtrés. Du coup, tant que je teste la tension des courroies et la glisse des paliers, je débranche les moteurs.
  5. Theud
    Je viens de terminer l'assemblage de mon Anet A8, j'ai tout cablé mais pas branché l'imprimante sur le secteur, quand je fais coulisser le chariot sur l'axe des X à la main, mon écran s'allume, comme si le moteur pas à pas se comportait comme une dynamo de vélo,. c'est normal ça ?
  6. Theud
    Bonjour à tous
    Futur propriétaire d'une Anet A8 actuellement quelque part entre Hong-Kong et la France , j'ai parcouru les forums en tant qu'invité. Désormais ce sera en tant qu'inscrit Fan de DIY, j'assemble mes pédales d'effets pour guitare, maintenant je me lance dans l'impression 3D et le CNC. A bientôt
