cricricanelle
    Parentis-en-Born - Les Landes
    ANYCUBIC i3 Mega Ultrabase V5 J-head 3.5" TFT
Récompenses de cricricanelle
  1. Merci à vous 2, Stef_ladefense et Aznard pour vos souhaits, en espérant ne pas avoir à vous contacter de sitôt, ce qui serait signe de nouveaux problèmes. Tant que je vous ai, j'ai envie de mettre un peu d'huile de machine à coudre sur les glissières ainsi qu'un peu de graisse sur les vis de l'axe Z. Qu'en pensez-vous ? ça ne peut pas faire de mal non ? Salut et bon week end à vous également.
  2. Bonjour à tous et en particulier à Aznard et Stef_la defense que je remercie vivement pour m'avoir aidé à résoudre mon problème. comme je l'avais promis, je vous informe que je viens de recevoir le bloc d'alimentation soupçonné d'être à l'origine par Anycubic, envoyé le 2 Novembre. Je me suis empressé de le monter et Euréka, ça fonctionne à nouveau. Ca venait donc bien de cette alim. A priori, sans avoir vérifié les connexions des câbles côté trigorilla, les tests de résistance (+12v et 0 / GND) que j'ai effectués sur cette nouvelle alim ressemblent étrangement aux tests de l'alim déficiente. Mystère, mystère ! Il faut dire qu'Anycubic a été très performant et qu'ils ne sont pas, comme le signalait Aznard, pointilleux sur l'envoi des pièces de rechange. Ils ne te demandent rien, c'est vraiment sympa de leur part et surtout étonnant ! je ne vois pas une boîte française faire les mêmes cadeaux ! ils ont vraiment le sens du commerce ces chinois. En attendant peut être de vous revoir pour d'autres problèmes avec cette imprimante, je vous remercie à nouveau pour votre aide. Bonne journée à vous. Salut.
  3. Salut stef_ladefense, j'étais absent ces 2 derniers jours ... je te remercie pour l'intérêt que tu portes à mon problème. Je ne sais pas ce qu'est une v5. Je suppose que c'est la version du bed peut être ... Ce terme apparaît dans la dénomination de l'appareil à la commande ( EU ANYCUBIC i3 Mega Imprimante 3D Améliorer Ultrabase V5 J-head 3.5" TFT 1KG PLA ). Pour la vérification de l'ohmètre, j'ai bien 0 en faisant se toucher les 2 pointes de touche + le signal sonore pour la continuité. J'ai fait la mesure du bed avec un câble déconnecté de la carte mère soit en l'air. Côté alim, j'ai bien déconnecté tous les câbles et je trouve 12,85v sur les 2 sorties et rien par rapport à la masse GND. Par contre, je ne comprends pas ce que tu dis " tension au borne de la masse du 12v et de son + 12v". J'ai donc fourni ces informations, en particulier celle de la résistance entre les + 12 v et la masse à Anycubic. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé pour qu'ils comprennent comment j'ai fait mes mesures, mais ils m'ont répondu qu'ils allaient m'envoyer une nouvelle alim. J'ai de la peine à croire que çà vient de l'alim, mais bon, on verra bien. Je vous tiendrais informés quand j'aurais reçu l'alim. Si ce n'est pas elle en cause, rebelote pour les délais. Tu me diras que je peux imprimer sans le bed, mais c'est dommage de mettre de la colle ou autre pour l'impression.
  4. Merci encore Aznard ... c'est mon premier problème avec cette imprimante. Il est vrai qu'elle est super, mais je n'en ai pas encore beaucoup profité. jusqu'à maintenant, mes 2 interlocuteurs me répondaient assez rapidement et depuis hier statu quo malgré l'envoi de 2 mails avec des mesures demandées ! Je ne sais pas s'il est bon d'en contacter encore 2 nouveaux, le tien y compris ... je sais que leurs bureaux sont en chine pour recevoir leur adresse mail en chinois, donc qu'il y a du décalage horaire - 6 h - pour être allé en chine en Septembre. Je ne pense pas que çà vienne de l'alim, je pencherai plutôt pour la carte mère. J'attends Samedi, étant absent demain et après demain et si je n'ai pas de réponse d'ici là, je leur demande de m'envoyer une carte mère. Je passerai peut être par ton pote qui m'a l'air très réactif. C'est bien en passant par lui que tu as demandé tes cartes ? je lui expliquerai que je n'ai pas de réponse de ses copains ... et puis, si ce n'est pas la carte mère, j'en aurai une d'avance. J'ai mis mon profil à jour. Bonne soirée Christian
  5. Salut Aznard, Merci pour ton aide. Je n'ai rien vu d'anormal au niveau connecteurs sur la carte mère et d'ailleurs sur l'ensemble de la carte. Mais peut être ai-je mal regardé. J'ai testé les sorties du transfo, tout à l'air correct, j'ai bien les 12v. Par contre, ce qui me paraît curieux, c'est qu'à l'ohmètre, (imprimante déconnectée) j'ai dans les 300 ohms entre les + 12 v sortie transfo et la borne de terre GND et aussi 1,2 ohm entre les - 12v sortie transfo et GND. Quand je touche à l'ohmètre une borne 12v (+ ou - ) sortie transfo et n'importe quelle masse de l'imprimante, j'ai une continuité ! curieux ! Je l'ai signalé à anycubic, mais aucun retour pour l'instant. J'ai pensé à un problème transfo, je l'ai testé après enlèvement entre les bornes et GND, tout est correct. J'ai testé le plateau, il a une résistance de 1,5 à 1,6 ohm. J'ai lu dans un post que c'était trop, qu'il fallait 1,2 ohm, mais il me semble que plus la résistance est élevée, plus l'intensité sera faible pour une tension donnée, donc moins sujet à déclenchement par surintensité. Ou alors la tension chute tant que le courant devient trop important. Malheureusement, je n'ai pas le temps de mesurer cette tension, l'imprimante coupe dès que je fais OK. Je ne comprends pas le silence d'Anycubic (Anycubic-official par eBAy ou anycubic3D.com avec qui j'ai des contacts). Il m'est difficile pour l'instant de demander une carte mère à anycubic, ne sachant pas d'où vient le problème, bien que pensant que c'est elle en cause. Tu as écrit où exactement pour réclamer cette carte ? ils te l'ont envoyée directement sans te poser des questions ? Je vais regarder encore de plus près dans cette boîte, mais il faut à nouveau l'ouvrir ... Merci encore Aznard. Christian
  6. Bonjour à tous, je vois que les possesseurs de l'anycubic i3 sont relativement nombreux à avoir des problèmes. Je fais partie de ceux-ci et mon problème est le suivant , problème que je n'arrive pas à trouver dans les posts. Mon imprimante a fonctionné 3 heures depuis le 6 Octobre 18. Maintenant, quand je veux lancer une impression, elle s'arrête immédiatement quand j'appuie sur la touche OK. Si je chauffe séparément la buse, aucun problème quand je fais OK. Si je chauffe séparément le plateau, l'imprimante se coupe instantanément quand je fais OK. J'ai contacté anycubic3D.com. Ils me demandent de faire des mesures de tension sortie transfo qui sont correctes à l'arrêt et surtout d'en faire à la montée en température du lit ! je leur'ai dit que c'est impossible, compte tenu de l'arrêt immédiat de l'imprimante. Depuis hier, aucune réponse de leur part. Si quelqu'un d'entre vous a rencontré ce problème, je serais intéressé par sa réponse. Merci d'avance. Christian
