Salut Aznard,
	Merci pour ton aide.
	Je n'ai rien vu d'anormal au niveau connecteurs sur la carte mère et d'ailleurs sur l'ensemble de la carte. Mais peut être ai-je mal regardé.
	J'ai testé les sorties du transfo, tout à l'air correct, j'ai bien les 12v.
	Par contre, ce qui me paraît curieux, c'est qu'à l'ohmètre, (imprimante déconnectée) j'ai dans les 300 ohms entre les + 12 v sortie transfo et la borne de terre GND et aussi 1,2 ohm entre les - 12v sortie transfo et GND.
	Quand je touche à l'ohmètre une borne 12v (+ ou - ) sortie transfo et n'importe quelle masse de l'imprimante, j'ai une continuité ! curieux !
	Je l'ai signalé à anycubic, mais aucun retour pour l'instant.
	J'ai pensé à un problème transfo, je l'ai testé après enlèvement entre les bornes et GND, tout est correct.
	J'ai testé le plateau, il a une résistance de 1,5 à 1,6 ohm. J'ai lu dans un post que c'était trop, qu'il fallait 1,2 ohm, mais il me semble que plus la résistance est élevée, plus l'intensité sera faible pour une tension donnée, donc moins sujet à déclenchement par surintensité. Ou alors la tension chute tant que le courant devient trop important.
	Malheureusement, je n'ai pas le temps de mesurer cette tension, l'imprimante coupe dès que je fais OK.
	Je ne comprends pas le silence d'Anycubic (Anycubic-official par eBAy ou anycubic3D.com avec qui j'ai des contacts).
	Il m'est difficile pour l'instant de demander une carte mère à anycubic, ne sachant pas d'où vient le problème, bien que pensant que c'est elle en cause.
	Tu as écrit où exactement pour réclamer cette carte ? ils te l'ont envoyée directement sans te poser des questions ?
	Je vais regarder encore de plus près dans cette boîte, mais il faut à nouveau l'ouvrir ...
	Merci encore Aznard.
	Christian
