Noster
    Alfawise U20, Elegoo neptune 3 pro, SOVOL SV07
Récompenses de Noster
  1. Noster
    SV07 Z OFFSET
    Bonjour à tous ! J'ai acquis ma première sovol récemment et c'est aussi ma première sous klipper, très habitué au marlin je suis un peu dérouté par le système de réglage du z offset. Le problème c'est que j'ai beau le refaire 10 fois, on dirais que ma première couche est toujours trop haute... Quelqu'un à déjà eu ça sur un de ces modèles ? Ok en fouillant un peu dans fluidd j'ai trouvé le fichier printer.cfg et à l'intérieur la valeur écrite n'est pas la même que le Z OFFSET que je mesure en réel. J'ai corrigé en dur dans le printer.cfg et la ça marche mieux, impossible de savoir pourquoi il ne s'enregistre pas. Apparemment pas de mise à jour sur le site officielle, enfin je suis sur la dernière version donc ça ne vient pas de là... Si toutefois quelqu'un à le même problème il faut modifier à la main la ligne z_offset = XXXXX (il faut mettre la valeur en positif ici sans quoi ça ne fonctionnera pas)
  2. Merci à toi @pommeverte, c'était effectivement cette ligne qu'il me manqué ! Au top !
  3. Bonjour à tous, je viens vers vous pour une petite question, j'ai installé un 3Dtouch sur mon alfawise U20 et ça fonctionne très bien, seulement je n'ai plus la possibilité de charger ma carte sd dessus elle n'est plus détecté. Comme j'utilise mes imprimantes principalement avec octoprint ça fonctionne bien, mais dans certains cas je souhaite l'utiliser en "standalone" mais dans ce cas je suis coincé. Si quelqu'un avait une solution ? je poste avec les fichiers que j'ai utilisé pour flash. Merci d'avance Configuration.h Configuration_adv.h
  4. Hello Benzine, Alors je ne sais pas comment te remercier mais ça fonctionne super bien et effectivement le capteur de butée est resté bloqué je l'ai remis en place et miracle tout fonctionne !!! Milles merci à toi franchement tu as résolu mon problème en 5 minutes ça fait juste quelques heures que je cherche
  5. Bonjour bonjour les utilisateurs d'Alfawise, Bon hier j'ai reçu ma machine et ça c'est le top vous pouvez pas savoir Mais après le montage impossible de faire fonctionner correctement l'axe Y il ne tourne que dans un seul sens et en plus on dirait qu'il est inversé, en gros quand je fais y+ sa fait y- et du coup quand je veut faire y- rien ne se passe comme si il essayé on entend que le moteur démarre mais rien ne bouge. j'ai testé le moteur en branchant un autre axe dessus et la miracle sa bouge bien dans les deux sens mais malheureusement pas quand je lui branche son câble à lui. J'ai branché le câble "à l'envers" et maintenant le y+ correspond bien au y+ et le y- au y- mais je n'ai toujours que la rotation dans un seul sens Quelqu'un à t'il une idée ? Parce que si je doit la retourner chez gearbest je vais pleurer Merci d'avance.
  6. Bonjour à tous, Je m’appelle Sylvain, ou Noster pour mon pseudo comme vous voulez . Je possède depuis environ un mois une Discoeasy 200 de Dagoma et depuis hier une Alfawise u20 ( qui ne fonctionne pas ) . Je me suis lancé dans l'impression 3D car j'en ai vu une tourné chez mon oncle qui s'en sert essentiellement pour des créations "artistiques" et j'ai trouvé le concept génial bien que j'en avait déjà entendu parler je n'en avait jamais vu fonctionner avant. Du coup me voila équipé de deux machines bien que je n'arrive pas toujours à les faire fonctionner de manière optimale. Sinon je suis informaticien de métier et suis passionné de nouvelles technologies. Voila pour la brève présentation en espérant vous retrouvé sur le forum sous peu.
