Nitrate
Récompenses de Nitrate
  1. Un truc que je comprends pas, c'est pourquoi l'écran tactile indique (impression fine à 0,1): couche 1: 0,3 couche 2: 0,4 couche 3: 0,4 également couche 4: 0,6 couche 5: 0,7 couche 6: 0,8.... Peut t'on régler chaque couche avec le logiciel? Ma vitesse d'impression est deja à 30mm/s. J'ai baissé la température mais ca le fait toujours...
  2. Bonjour, Même problème de mon coté. Je suis débutant en la matière et j'ai l'imprimante depuis moins d'une semaine. Les deux premières couches se dépose parfaitement et ensuite j'ai l'impression que la buse ne monte pas sur certains passages et augmente de 0,2 (ald 0,1) sur celui d'après. Parfois, l'axe z sur l'écran monte de 0,1 au milieu de la couche... Après 1mm environ tout est parfait (j'en demandai pas autant en si peu de temps). Je ne sais pas pourquoi la buse repasse plusieurs fois sur la même couche... J'ai calibré l'axe z et il monte de 10mm pour 10mm. idem pour l'extrudeur. J'ai repositionné le roulement au sommet de l'axe z qui semblait à l'envers et rerégler la tige d'entrainement de z pour qu'elle soit presque parfaite. J'utilise Ultimaker Cura-3.2.1-Darwin-1 pour mac. Même avec la version 15.04.3 j'ai ce problème... Je sèche
