guitou
À propos de guitou
  • Date de naissance 14/10/1949
1 164 visualisations du profil
Récompenses de guitou
    Bonjour Fifi01 je n'ai pas complètement mi a jour je ne comprends pas quand je mets la carte SD pour imprimer la température passe à 90deg et je suis obligé de la monter manuellement et si je fais une deuxième impression la température qui est à ex 210deg décent a 90 pour remonter a ?? deg je ne vois pas où est le problème si tu peux me dépanner merci
    1. Afficher les commentaires précedents  %s autres
    2. guitou
      guitou
      oui pas de problème j'ai bien fais la mise a jour complète  avec dagomapp et la bonne machine avec add-on 1: ecran DE200   add-on: 2 extrudeur +  pas de vis trapezoidale je ne comprend pas grand chose a ce problème
    3. Fifi01
      Fifi01
      alors là je vois pas. Je n'ai pas de disco, j'ai une neva, je pense que d'autres sur le forum devraient pouvoir t'aider, il y a toujours une solution ...
    4. guitou
      guitou
      ok merci a +
  2. guitou
    carte mere
    ok merci je ne comprend pas bien le fonctionnement du site
  3. guitou
    carte mere
    bonjour et merci de ta repose Bademax comme je le dit novice de cher novice bon pas de problème pour une DE200 je vais voire pour faire tes conseilles et chercher sur le forum ou j'ais du mal a faire marcher je reviendrais vers toi si problème merci
  4. guitou
    carte mere
    Bonjour je suis novice dans l'impression 3d et je me trouve devant un problème avec ma machine j'ai toucher aux réglages des températures et aux contrôle des mouvement de la carte mère en voulant installer des tiges trapezoidale tout est dérègler ci-joint fichiers des réglages actuels je voudrais savoir si vous pouvez me dépanner en recopient tous les réglages de votre carte mère je vous remercie d'avance Guy
