mozzaurel
Tout ce qui a été posté par mozzaurel
  1. Merci pour cette réponse ! C'est plutôt la 3) qui est hors jeu à cause du cadre plastique. De toute façon je pense prendre la 1). C'est la seule qui a un moteur 775 (les autres ont un moteur encore moins puissant). L'argent 925 est un peu plus dur que l'alu et le cuivre (facteur de Mohs de 4 contre 2.8 - 3). Je pense que la machine sera capable de graver mais peut-être pas de découper. A tester. Merci en tout cas pour vos conseils !
  2. Merci pour votre accueil !
  3. Merci bcp pour ces infos ! Donc d'après toi, ce type de moteur 80W ne permet pas de couper une plaque de 0.5 mm d'argent 925. Est-il tout de même possible de graver? A ton avis, quelle puissance minimum est nécessaire pour découper cette épaisseur d'argent ? Penses tu qu'une petite machine comme celle présentée en 1) (cadre entièrement en métal) supporterait un moteur plus puissant ? Merci et bonne soirée ! Aurélien
  4. Ok merci ! Du coup ça me confirme de ne pas m'orienter vers du laser. Et du coup, pour du fraisage vous en pensez quoi ? Possible de graver voire découper une plaque en argent 925 avec ce type de machine? Merci !
  5. Bonjour à tous, Je débute dans le milieu des CNC et je suis un peu perdu. J'aimerais acquérir une petite CNC pour réaliser des gravures sur des bijoux plats en métal mi-dur (médaillon en argent 925). J'ai un budget de 200-300€, ce qui m'oriente plutôt vers des machines à bas coût chinoises. D'après ce que j'ai lu, il est impossible de graver ce type de matériau via laser ; il me faudrait pour cela des machines semi-pro avec un laser de 40W minimum et une solution de marquage du métal. Vous confirmez? Je m'orientais donc vers des fraiseuses CNC. J'en ai repéré plusieurs : 1) MOSKI, machine cnc cnc1310 https://fr.aliexpress.com/item/MOSKI-machine-cnc-cnc1310-m-tal-gravure-machine-de-d-coupe-mini-machine-CNC-cnc-routeur/32837642599.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.3.55f8613fmMxLPE 2) ZONESUN 3 axe mini diy cnc https://fr.aliexpress.com/item/ZONESUN-3-axe-mini-diy-cnc-machine-de-gravure-PCB-Fraisage-machine-de-gravure-Bois-Sculpture/32863819275.html?spm=a2g0w.10010108.1000014.3.11222c0dGG6F8X 3) ElekMaker EleksMill CNC https://www.banggood.com/fr/Triaxial-Desktop-DIY-CNC-Micro-Engraving-Machine-Assembling-Kits-p-1055377.html La première me semble plus robuste et rigide avec son cadre entièrement en métal, et plus puissante avec un moteur rotatif "spindle motor model 750" (je n'ai pas trouvé exactement à quelle puissance ca correspondait). La troisième semble plus ergonomique mais peut-être pas assez puissante (moteur rotatif 30W) et rigide (plastique dans le cadre). Que pensez-vous de ces machines? J'imagine que la qualité de fabrication est très variable et qu'on peut mal tomber et avoir un truc peu précis au final. Quelle précision de gravure peut-on espérer sur ce type de matériel ? Pensez-vous que je serai capable de graver des inscriptions sur des plaques en argent 925 avec ces machines? Typiquement écrire un mot sur une médaille de 2cm de diamètre? Est-il éventuellement envisageable de découper une plaque en argent de 0.5 mm d'épaisseur ? Avez-vous d'autres machines / solutions à me proposer qui correspondrait plus à mon besoin? Merci pour votre aide ! Aurélien
  6. Bonjour à tous, Je débute dans l'univers des imprimantes 3D. Je cherche à acquérir une fraiseuse CNC pour me faire la main. J'aimerais graver des inscriptions sur des médaillons en métal (en argent 925). Bonne journée à tous ! Aurélien
