Patriceb
Récompenses de Patriceb
  1. Mikebzh44 , oui c'est le benchi chien qui est fourni avec l'imprimante comme le geeko et Geeetech à fait une apli color mixing , je vous mets le lien : ici le seul problème , c'est que ça mixe sur un stl, en suivant un nombre de layer, mode dégradé et donc tu ne peux pas appliquer a un stl qui est regroupé dans plusieurs stl, ou alors je n'ai pas tout saisi. Ce matin j'avais testé un print sur trois cubes de 5 mm de hauteurs en spécifiant trois extrudeurs et ça n'a pas marché, donc je me suis trouvé avec deux cubes noirs et un blanc Trotro, ton système doit marcher, le seul problème comme tu dis, c'est la diminution du débit, car si je mets 50 %, ça va le faire sur l'ensemble de la pièce, je ne connais pas assez les profondeurs de Cura pour savoir si c'est possible. Ce serait intéressant que sur les prochaines versions de cura, on puisse régler tout indépendamment sur chaque fichier STL, même pour l'utlimaker que j'ai très apprécié pendant quelques mois, mais pas le budget pour en avoir une perso.
  2. Bonjour Trotro, effectivement je fais comme tu dis. Je n'ai pas dû être assez claire dans mon explication. Je vais essayer de m'expliquer un peu mieux Donc j'arrive très bien à me servir de mes deux extrudeurs en suivant la procédure que tu as décrite. je joins une photo du benchi fourni avec la machine et un autre essai de support de téléphone. (donc les deux extrudeurs en fonctions séparés pas de souci) Maintenant je prends un slt d'un chien qui a trois couleurs, les yeux et le museau noir, le dessous du chien blanc ainsi que l'intérieur des yeux, le côté et le dessus du chien gris. Premier extrudeur blanc, deuxième extrudeur noir et si j'arrive à mixer le troisième extrudeur blanc+noir :gris (le troisième est en fait le mixage des deux premiers extrudeurs), mais je n'arrive pas à trouver comment obliger cura à mixer les deux (et aussi du coup réduire le débit de 50 % quand les deux sont en fonctions). Merci pour l'aide
  3. Bonsoir Trotro. J'ai bien créé les trois extrudeurs, mais Le problème, comment fait-on dans cura pour que le troisième extrudeur pousse les deux filaments ?
  4. Bonjour, je suis à la recherche d'une solution sous cura. J'ai une A20M de chez geeetech, donc deux extrudeurs et une tête cyclope, j'arrive à utiliser une couleur après l'autre , mais je voudrais savoir si dans cura il y avait un paramètre pour avoir la possibilité de l'obliger à faire fonctionner les deux extrudeurs en même temps pour mixer les couleurs. Par exemple du blanc et du noir, pour obtenir du gris. Merci pour vos conseils.
