TitiPalm
Tout ce qui a été posté par TitiPalm
  1. Bon et bien je n'ai pas réussi à résoudre mon problème, j'ai testé le profil de base "Draft" sous CURA 4.0 pour voir si ça ne venait pas de mes paramètres mais toujours le même soucis, j'ai testé aussi un profil de Ender3 mis à disposition dans le groupe (soit disant super profil ) et bien même résultat, j'ai aussi baisser la température à 200° pour voir... Je me demande si ça ne vient pas de mon PLA (C'est du Amazon Rouge), je vais tester ce soir avec une autre marque pour voir
  2. Merci pour vos réponses, ça ne doit pas venir du calibrage car je le fais à chaque nouvelle bobine et je modifie la valeur suivant celle que j'utilise. Je vais regarder les paramètres sous CURA. Merci
  3. Bonjour, Je me retrouve à avoir quelques gouttes sur mes impressions mais pas partout du coup je ne sais pas trop comment régler ce problème. Merci pour votre aide.
  4. Peut-être mais c'est le même tableau qu'au dessus mais avec 1.5V au lieu de 1.7V, si quelqu'un à un tableau officiel qui indique le voltage du moteur qu'il l'indique
  5. Il semblerait que ce soit plutôt 1.5A sur le modèle 42BYGH40H-2-19D https://fr.aliexpress.com/item/Plus-3D-Imprimante-LK1-moteur-pas-pas-Alfawise-U20-D-origine-Moteur/32949230619.html?spm=a2g0w.12010108.1000023.5.35fc79abjnEonV
