dkvince
    creality CR-10s
Récompenses de dkvince
  1. Hello, Oui je pense avoir trouvé aujourd'hui, il s'agit apparemment du syndrome de la patte d'éléphant. (Enfin je pense) Dans cura il y a une option "Horizontal Expansion" que j'ai mis a -0,2 https://ultimaker.com/en/resources/21932-mastering-cura et tu cherches l'option "Enabling Horizontal Expansion" il explique comment faire pour le rajouter Je suis occupé de faire une pièce et elle me semble correct. Si tu peux tester et me dire si cela a fonctionné chez toi? En espérant t'avoir aidé. Vincent
  2. Je viens encore de tester en baissant la température du plateau et ça ne change rien, j'ai l'impression que la première couche et correcte mais qu'à ce sont les 2 ou 3 suivantes qui posent problèmes et après ça reprend correctement. Si quelqu'un a une petite idée Merci Vincent
  3. Bonjour merci pour ta réponse, j'ai augmenté la hauteur de ma tête mais le problème persiste. (J'ai fait plusieurs testes de hauteur jusqu'à ce que ma pièce ne tienne plus sur le plateau )
  4. Bonjour à tous, Comme vous pourrez le voir sur les photos que je mets en pièces jointes, j'ai problème avec la 1ere couche, ça déborde et ça bave. Avec du PLA (pla blanc fourni avec l'imp et même problème avec d'autre bobine de PLA) j'ai testé en baissant la température de la tête d'impression de 200° à 190° degré et ça n'a rien changé. Après j'ai baissé la température du plateau de 60° à 55° toujours pareil. impression avec cura 3.6 et j'ai une Creality CR-10S auriez vous une petite idée s'il vous plait? Merci Vincent
  5. dkvince
    Probleme "Auto home"
    Bonsoir tout le monde, Grâce à vos messages j'ai trouvé le problème En mettant le câble du moteur Y sur le moteur X plus de problème sur l'axe X et en mettant le câble X sur le moteur Y problème sur l'axe Y Alors j'ai ouvert la boîte et la surprise, le câble X n'était pas correctement branché. Et maintenant tout va bien. Ma première impression en photo ( pas terrible mais je n'ai pas mi une grande définition) Merci a tous, Vincent
  6. dkvince
    Tout d'abord merci a tous, j'ai pas eu le temps de tester je m'en occupe ce week-end. Pour le moteur il tourne une fois a l'endroit une fois a l'envers on dirait qu'il y a un problème de puissance. Des qu'il récent une petite gêne il part de l'autre sens Je vous tiens informé ce week-end, je vais tester vos réponses encore merci Vincent
  7. dkvince
    Bonjour a tous, je viens de recevoir une Creality CR 10 S, super facile a monter. Mais quand j'ai essayé de la configurer en faisant le "auto home" j'ai rencontré un problème avec l'axe X, qui fait des va et vient, sur l'axe sans jamais allé en buttée. j'ai régler la courroie plus ou moins tendu mème problème, j'ai centré au maximum la courroie pour éviter quelle ne frotte sur l'alu et ça ne change rien. en pièce jointe la vidéo Si quelqu’un a une petite idée j'en serai ravi. merci d'avance pour votre aide Vincent VID_20181106_220806(0)(0).mp4
