Anycubic Kobra 3 Combo
TOMTOM
    nord
    discovery 200
Récompenses de TOMTOM
  1. TOMTOM
    décollement importants
    j avais le même probléme nettoyage du plateau a l alcool a bruler et validation de l option amelioration surface d adhesion et depuis plus de probleme je nettoie le plateau toute les 3 impressions
  2. Merci PoLoMoDMerci PoLoMoD pour le xml mais par contre je suis en Windows 10 et ma fenétre est trop petite pour tout afficher donc je ne sais pas lancer la sauvegarde sur la carte sd une idee pour tout afficher???
  3. TOMTOM
    probleme d impression
    cura by dagoma v2 j utilise de l octofiber par contre j imprime la plus grande surfzce a plat sur le plateau
  4. TOMTOM
    j ai fait quelques essais avec des parametres différents et je remarque au plus mon épaisseur de couche est faible au moins la pièce est net de droite a gauche pièces de droite : qualité fin (0.1mm) remplissage rempli piéce 2 : qualité fine remplissage coque piéce 3: qualité standard (0.15mm) remplissage coque piéce de gauche : qualité rapide (0.20mm) remplissage coque plus la qualité est élevée plus les stries au niveau de la pièce sont fines par contre ça bave plus et sur une extrémité on a un effet de partie fondue y a t il un réglage supplémentaire a effectuer??????
  5. TOMTOM
    j ai fait plusieurs essais voici les résultats : je suis repassé en version 1.2 de cura avec le xml pour le capteur et le build track paramétres utilisés filo3D /rempli / fin :pas de changement filo3D / creux / fin :un peu mieux mais sur les bords ça bave filo3D / creux /rapide / c'est beaucoup mieux je suis retourné en version 2 est c'est mieux le contour des pièces est plus net pas de bavures mais la couleur est un peu passée j ai remarqué aussi que la hauteur de la buse après impression était différente entre la vis sans fin à gauche et celle de droite sur la version 1 (environ 1cm malgrés la mise à niveau avant le démarrage de l 'impression) pas présent avec la version 2 Qu'est sont les paramétres de précision et remplissage utilisez vous?????
  6. TOMTOM
    je l ai achete montée et réglée comment regler la hauteur de buse ???
  7. TOMTOM
    bonjour, j ai un probleme d impression au niveau des couches au bout de 1mm de matiere les couches ne se collent plus ou tres mal ca bave j ai fait le test avec de l'octocfiber et du 3Dfilo meme resultat et avec des vitessse differentes j ai acheté mon imprimante mercredi montée sans palpeur aujourd hui j ai fait monté le palpeur . Mercredi j ai fait un test et l 'impression etait pas mal mais depui que s le bloc complet avec la tete a etait remplacée et mise en place d'un build tak avec passage en cura V2 une piste a suivre pour resoudre le probleme
