paulo55130
Récompenses de paulo55130
  1. Merci beaucoup de ta réponse ! Pour le programme j'avais modifié la section E0 de l'extrudeur or sur la A5X c'est bien le E1. Effectivement quand je disais stepper je voulais dire moteur... Sur la A5X je vois 1,2A/Phase ce qui correspond bien au Imax d'après le post cité. Je souhaitais juste savoir si quelqu'un connaissait la valeur des moteurs des axes Z (je n'ai pas spécialement l'envie de démonter un moteur pour voir la valeur).
  2. Bonsoir, en voulant monter un clone de Bondtech, il a fallu que j'inverse le sens de rotation de mon moteur d'extrudeur. N'ayant pas eu l'envie de passer par le firmware j'ai préféré y aller en inversant les fils du moteur, ce qui fait que je me retrouve ici. La commande du moteur d'extrudeur ne fonctionne plus, après avoir testé différents points en connectant le driver du X sur l'extrudeur et inversement, j'ai pu confirmer que ce n'est pas le moteur qui a grillé mais autre chose. J'ai donc inversé le driver de l'extrudeur avec un autre et il s'est affirmé que c'était bien celui-ci qui avait grillé... Je vais donc commander un lot de tmc2208 mais je vais avoir besoin de connaître l'intensité rms des différents steppers, si jamais vous la connaissez je suis friand. Comme ma première tentative d'inverser la rotation du moteur a échouée lamentablement que dois modifier exactement dans le firmware pour le faire logicielement ? Merci d'avance
  3. Oui, impeccable, merci pour le firmware l'imprimante paraît plus réactive et plus douce
  4. Désolé pour le dérangement alors Des nouvelles sur la mise à jour de l'écran lcd (icones, langue,...)?
  5. Mais en regardant à nouveau, je viens de me rendre compte que les fichiers configuration étaient à part...
  6. Celui que vous avez fourni sur github
  7. Bonjour j'ai tenté de passer mon imprimante sous Marlin 2.0 mais maintenant que tout est installé, je n'ai qu'un axe z qui répond quand je le déplace depuis l'écran tactile et tous mes axes sont inversés...
  8. Merci beaucoup Ah mince effectivement je n'avais pas fais attention
  9. Bonsoir, je viens juste de recevoir mon a5x mais je ne sais absolument pas la paramétrer sur simplify 3d... auriez-vous un fichier .fff ? Je sais pas si vous aviez vu mais une personne sur le forum jgaurora anglais aurai décrypté le marlin : https://jgauroraforum.com/discussion/340/jgaurora-a5x-what-are-the-difference-between-this-one-and-the-a5
