hellyster38
Tout ce qui a été posté par hellyster38
  1. Joli travail. Songe à ajouter une surface d'amortissement pour l'imprimante ainsi qu'un double jeu de tirants afin de rigidifier l'ensemble. De même pour les pieds de ton caisson, des patins sinon ca va rayer le parquet Un système d'aération automatique de prévu ? A toi les joies de l'impression ABS/PC/Nylon etc ...
  2. A première vue, un réglage de l'extrusion est à réaliser. Secondo, soucis de température possible. Dans tous les cas, refais les réglages de l'imprimante aux petits oignons, une bonne base est nécessaire pour avoir une référence en cas de pépin.
  3. Bonjour, On peut se permettre d'augmenter drastiquement la vitesse d'impression de l'U20 mais cela demande d'améliorer sa structure. -Rigidifier le chassis avec des tirants. -Parfaire sa géométrie en étant certain que les différents espacements entre les pièces du chassis sont équidistantes tout du long. -Améliorer le maintient horizontal de l'axe X afin de limiter le porte à faux lors du déplacement de la tête d'impression d'un côté à l'autre -> Réglage des excentriques au poil. ->Tension des courroies au même acabit. ->Adapter vitesse max dans le firmware ->Faire des tests et encore des tests -Ne pas négliger le hardware de la tête d'impression, on a ce pour quoi on paie. L'U20 demande pas mal de réglages (+investissement ?) mais est capable d'imprimer avec précision à grande vitesse (+ de 100mm/s).
