JorgvonPavia
    Non renseigné
    Programmation, électronique, modélisation.
    flsun delta kossel, Creality CR10S PRO
Récompenses de JorgvonPavia
  1. Bon, ma prochaine série de tests devrait avoir lieu le week-end prochain. Je testerai la séquence complète de noBru77, et de même pour le start gcode sous simplify 3d. Je pense aussi acheter un miroir (ou deux, on ne sait jamais avec cette imprimante ^^) chez Leroy Merlin, que je sablerai un peu je pense. Juste, pour le miroir, quelle épaisseur est conseillée ? A voir donc. Si jamais ça fonctionne, j'essayerai de donner mes retours, en espérant que ça soit utile. En tout cas, mon problème principal vient du fait que le plateau d'origine de Creality est bombé au centre (comme souvent apparemment XD). Peut-être que si le miroir est plat, je pourrai me passer de l'auto leveling le temps d'imprimer un support pour BLTouch ou pour un switch (ce qui m'obligerait à passer à Marlin...)
  2. Petit update J'ai testé ce matin le firmware tiny machines 3d. Pour moi, ça n'a pas réellement été un franc succès ^^. Du coup je suis repassé à l'update 1.60.9 de chez Creality. Cependant, le processus de leveling me laisse perplexe sur un point. En effet, je commence par effectuer un leveling et tout semble se dérouler correctement. Ensuite, lorsque je lance l'impression, une fois la buse et le plateau à la bonne température, l'imprimante refait un leveling, mais ne semble pas toujours réagir aux informations du capteur et rentre par endroits dans le plateau. J'ai laissé cette étape se terminer pour voir ce qu'il allait se passer: après cette étape, l'impression débute mais impossible d'ajuster le z offset depuis le menu "adjust". L'écran réagit mais pas la buse, qui se contente de rester à la même distance du bed. Cependant, ma buse était juste légèrement trop haute, ce qui me permet de penser que le premier leveling a quand même eu un certain effet. Je pense qu'ici le problème est juste le leveling pré-impression qui risque d'endommager le plateau et la buse. Quelqu'un d'autre serait-il confronté au même problème?
  3. En effet, de nombreux retours concernent le capteur par défaut qui peut se révéler plutôt... capricieux ^^. J'espère ne pas avoir à le remplacer. Je pense essayer de flasher l'imprimante avec le firmware Tiny Machines 3D qui me paraît plutôt pas mal, et en suivant la procédure correctement on peut arriver à quelque chose de pas mal du tout (c'est du Marlin 1.1.9 je crois). En tout cas, je vais voir si j'ai le temps de tester ça demain. Pour les liens: Site du firmware tiny machines: https://tinymachines3d.com/pages/10spro Lien de la vidéo pour la procédure d'update firmware : Donc "y'a plus qu'à" XD.
  4. Imprimante reçue hier, Après le temps nécessaire à la lecture des consignes, premier test déjà pour vérifier comment fonctionne la bête avec le firmware d'usine. Le leveling s'effectue correctement... Mais n'est pas pris en compte pendant l'impression ^^. Je pense que je vais bien faire l'update firmware avant les prochains tests. A voir
  5. Merci beaucoup pour cette réponse ^^. J'effectuerai la mise à jour avant d'essayer d'imprimer.
  6. Salut, Du coup, pour ce qui est du firmware, faut-il installer les dernières versions disponibles sur le site, ou bien garder celui d'origine ? Si j'ai bien compris, si ce n'est la compatibilité avec octoprint, l'imprimante et le leveling fonctionnent correctement avec la version 1.60.9 ? Merci
  7. Avec plaisir , En espérant une optimisation firmware pour les deltas de la part de Marlin dans un futur proche ^^
  8. Salut, Je confirme pour ce qui est de la difficulté de calibrage sur la V2. Même en 1.1.9 c'est pas évident. Le rayon de calibration du g33 dépend, d'après ce que j'ai compris, du printable radius (à quoi sert le calibration radius ? Dans mon cas, le modifier ne change rien). J'ai donc réglé ce problème en modifiant le printable radius. Pour le g33, en me fiant au résultat et en enregistrant dans l'EEPROM avec un M500, je suis passé d'impressions avec 0.6mm de différence par rapport au modèle à une différence de 0.15mm. Pour la procédure et le réglage du z-offset, je mes suis fié à ce lien : Par contre, le bed leveling c'est pas encore ça. J'arrive pas à configurer la zone de probing et en plus ça ne probe qu'un quart du bed, mais bon.
  9. Petit update du post. En me penchant sur le problème, j'ai réussi à régler quelques points. En effet, l'auto calibration semble fonctionner, avec l'impression d'un benchy dont les côtes ne varient que de 0.15mm dans l'ensemble. Cependant, pour le bed leveling... c'est pas encore ça ^^. Quand je lance un g29 via repetier, j'ai le message "'(L,R,F,B) out of bounds?". J'ai donc testé quelques modification de firmware pour résoudre ce problème mais rien de concluant. J'utilise le bed leveling bilinear. (peut être que passer en UBL résoudrait le problème du fait d'une configuration précise de la zone de probing ?) Je joint ma configuration firmware actuelle, avec les dernières modifications. Configuration_adv.h.txt Configuration.h.txt
  10. up ^^
  11. Merci beaucoup, je n'avais pas vu cette rubrique ^^.
  12. Bonjour à tous ! Je suis l'heureux possesseur depuis février 2018 d'une delta de la marque flsun ^^. Cependant, je rencontre quelques problèmes avec le paramétrage d'un BLTouch. En effet, malgré mes recherches sur différents forums (anglophones et francophones), je n'ai pas trouvé de sujet sur la configuration de Marlin 1.1.9 pour ce capteur spécifiquement pour les imprimante delta. Mes principales interrogations concernent surtout la logique du capteur à définir dans le firmware, le réglage de l'offset sur l'axe Z et l'utilisation de l'auto calibration et de l'auto-bed-leveling. Pour ce dernier point, j'ai testé l'UBL sans succès. Ci joint pour appuyer mon propos ma configuration marlin. Marlin-AC-1.1.9-AC.zip Merci d'avance pour votre aide Jorg
  13. JorgvonPavia
    Bonjour à tous, Nouveau dans le domaine de l'impression 3d, j'ai acquis une flsun delta en février dernier ! Première imprimante, premiers tests, j'espère trouver ici des réponses à mes questions ^^. En effet, la bidouille hardware/firmware est devenue mon lot, et je n'ai toujours commencé aucun projet sérieux, j'ai par contre beaucoup de questions. En vous remerciant d'avance pour votre aide ! (et en espérant pouvoir conseiller d'autres personnes par la suite si possible ) Jorg
