gremlin38
Récompenses de gremlin38
  1. gremlin38
    Flsun 3D Cube
    merci DAX pour l'info eeprom, je ne connaossais pas, comme tu dis ça évitera de toujours téléverser. j'ai bien assimilé les mouvements du Z maintenant, c'est une habitude à prendre, merci pour tous vos conseils.
  2. gremlin38
    Flsun 3D Cube
    de retour avec ma première expérience dans l'impression 3D, merci à DAX pour tes conseils, qui m'ont bien aidé, j'ai maintenant un réglage a force de tatonner, j'ai du réinjecter le firmware via adruino je ne sais combien de fois en modifiant l'offset de l'axe Z, pour en finir de trouver un bon réglage. J'ai commandé sur aliexpress un BLtouch, pour faire une meilleur calibration de leveling. sinon, je vous poste quelque photo de mes premières impressions d'hier cdt
  3. gremlin38
    Flsun 3D Cube
    Bonjour, merci pour ton retour rapide, bien entendu, je vais attendre un peu avant de la jeter. Je vais donc la reflasher avec le firmware d'origine, c'est à dire sans la modification inverse de l'axe Z Ensuite, je pense que en effet, le fin de course autolevel ne fonctionne pas bien, ou il y quelque chose qui ne passe pas, mais en tout cas, cela n'arrête pas le plateau ! je vais regarder pour acheter un 3Dtouch car j'ai l'impression que celui d'origine et HS, la led s'allume mais pour autant, le plateau paut continuer de monter ! Pour la commande via le repetier M119; c'est ok, elle fonctionne pour X et Y, la buse va au centre ensuite, c'est pour le Z que c'est compliqué, le plateau en fait ne fait que de decsendre en tout cas encore merci pour tes conseilles, je regardes prochainement, et je reviens poster l'avancement
  4. gremlin38
    Flsun 3D Cube
    Petit retour des tests de ce soir, j'ai modifier le fichier configuration.d, en modifiant l'axe Z de true vers false maintenant, le plateau monte bien quand je lui demande de monter, sauf que du coup, il va se scratcher sur l'extruder, impossible de faire quoi que ce soit et obligé de tout couper sinon, il continu de pousser l'extruder. bref, je n'avance pas, ce que je ne comprends pas non plus, sur certaine vidéo youtube de la marque,, sur l'écran LCD, on voit un moment quand il va dans le menu auto leveling, il y a une fonction que moi je n'ai pas qui est justement le réglage automatique, moi dans mon menu, je n'ai que 4 possibilité de réglage de point, et pas automatique, en fait je ne sais pas à quoi cela sert, parce que ça n'a jamais marché. demain, je vais téléverser le firmaware d'origine avec la valeur de l'axe Z sur true, enfin comme au début, ce qui va du coup faire descendre le plateau au lieu de le monter. ça commence à me gonfler serieux, je pense que la décheterie n'est pas loin pour cette merde chinoise
  5. gremlin38
    Flsun 3D Cube
    Bonjour, ayant profité de m'acheter une imprimante 3D pendant les promos du 11.11, je viens de finir le montage de ma FLSUN F2, hier, et je me heurte aussi à un problème de l'axe Z comme DAX, sur le reptier, je donne l'ordre de monter, le plateau descend, j'ai suivi les indications de ce post, et j'ai inversé donc dans les paramètres l'axe Z, les commandes répondent bien, dans le sens demandé, par contre, je n'arrive pas à règler le leveling, a chaque fois le plateau descend, mais ne remonte jamais en position assez proche, résultat tout ce qui sort c'est du filament qui me fait des jolies fils de PLA !!!! j'ai passé la soirée dessus à m'acharner dessus, mais rien n'y fait, je galère. si quelqu'un peu me donner un petit conseil je suis preneur merci
