koub
Tout ce qui a été posté par koub
  1. Ok ça a le mérite d'être vérifié de plus près, et certainement pas ce soir par contre je ne comprends pas pourquoi l'augmentation du flow amméliore la qualité d'impression et me réduit l'effet de claquement ( réduction significative du bruit). je pensais aux drivers car si l intensité délivrée au moteur ( de l'extrudeur dans mon cas) est trop faible je suppose que ce dernier a moins de force pour entrainer le fil et donc se retrouve plus fréquement en difficulté ce qu'il interprete comme un forçage ce qui se traduit par débrayage par sécurité en cas bouchage de la tête ( celle de l'imprimante ou la mienne je ne sais plus ). Et vraiment je trouve dommage de ne pas trouver plus d'info sur les différents composants de l'imprimante, après je suis peut être le seul?
  2. koub
    nouveau venu
    Merci encore; et désolé, j'ai complèté mon profil.
  3. Bonsoir à toutes et tous (parité tout ça.. ) J'ai reçu ma U20 il y a quelques semaines, je précise qu'il s'agit de ma première imprimante. Montage sans aucun problème, il faut dire qu le taff n'est pas du domaine de l'inaccessible . Premieres impressions avec le filament fourni pour un des fichier test de la carte SD; résultat: Pièce correcte mais fragile ( couche extérieure fine, certaines couches mal collées, les angles déformés vers l’extérieur). je me dis réglages à affiner. Etape 2: Thingiverse, fichier un peu complexe ( iris box), je continue avec le filament fourni et là se présente mon premier problème, une improbable sous extrusion. Ma pièce à un rendu d'éponge. Je teste d'autres pièces de calibration et d'autres filaments , même problème. Je cherche et je vois que la dernière version de Cura tend a bugguer. Je suis revenu à la version fournie avec la machine et ce n'est toujours pas ça. je signale aussi que pendant l'impression il y a un claquement du coté de l'extrudeur comme sur la vidéo de BastosChaos. Si je passe le fil a la main aucun problème. De là je me suis lancé sur le cube de calibration histoire de modifier mes réglages et voir leur incidence. Donc E step recalculé. les 3 axes moteur aussi. Pour l'heure j'arrive à un réultat en augmentant le flow a 145 et en baissant ma vitesse d'imp 45mm. mais c'est pas encore parfait . ET DONC je me demandais (et donc vous demande ) si il ne faudrait pas commencer par un réglage des Drivers moteur, ce qui a l'air d'avoir un impact considérable (vibration, surchauffe....) Et là je coince pas moyen de trouver la fiche technique des moteurs pour avoir leur intensité ,sinons j'ai aussi ouvert le boîtier histoire de voir la carte de plus près et les drivers( drivers de type inconnu ) mais je me suis aussi vite interrogé sur où se positionnait la deuxieme fiche du voltmetre (le + sur le potentiomètre c'est OK, mais le GND il est où? ) et comment on calcule le réglage des drivers sans les valeurs du moteur ou le modèle de driver Si jamais vous avez des infos ou des retours d'experiences, je suis preneur! Merci d'avance!
  4. koub
    nouveau venu
    merci à vous.
  5. koub
    nouveau venu
    Bonjour à toutes et à tous, petite présentation dans les formes, je débute l'impression 3D après un temps certain a visionner des vidéo sur les différents logiciels , étapes de fabrication et bien évidemment les Imprimantes, du coup j'ai sauté le pas et je suis devenus acquéreur d'une Alfawise U20. Ce qui m'a permit de me jetter dans le bain car elle fonctionne mais je penses devoirs revoir les réglages de sortie d'usine pour optimiser le rendu de mes impression. je m'en vais de ce pas poser mes quetions dans la partie U20. Bonne impressions à tout le monde
