Acheter Bambu Lab A1
Kak0u
    Informatique, Domotique, Jeux-vidéos
    Anet A8
Récompenses de Kak0u
  1. Kak0u
    Anet A8 - Probleme de Bed
    Merci @Janpolanton, c'est exactement ce que je cherchais. J'attends la livraison de mes condos et je vous tiens au courant de la suite. Encore merci à la Team !!
  2. Kak0u
    Bonsoir, je viens vous donner des nouvelles lié à mon problème. J'ai retrouvé le topic ou Janpolanton parle du condo cramé Il s'avère que mon problème été identique, et qu'en dessoudant le condo, cela a résolu mon problème. Trop content !! J'ai 2 questions: - Faut-il remplacer le condo cramé en question, même si j'utilise un mofset? - Si je remplace le condo, dans quel sens dois-je le souder? Merci pour l'entraide,
  3. Kak0u
    @Metalzoid je suis en Marlin 1.1.6 mais le problème était déjà présent avant que je mette le firmware sous Marlin. Je pensais que cela venait du firmware, mais je ne pense pas que cela est du au firmware. @Maeke De quoi s'agit-il? ou dois-je regarder sur la carte. J'ai connecté le bed sur le connecteur de l'extrudeur et identique. Je suis en train de voir en parallèle car apparemment @Janpolanton aurait aider à ce sujet. Je vais essayer de chercher ça
  4. Kak0u
    Je n'ai aucun voyant qui s'affiche à part celui du démarrage de la carte. J'ai une température de 739°C qui s'affiche je ne sais plus quoi faire. j'ai remis le bed en direct sur la carte en supprimant le mofset et pareil...
  5. Kak0u
    Je viens de remplacer la thermistance, j'ai refait les soudures sur les connecteurs et toujours pareil. La température initiale était de 36°C et monte toute seule. La température est actuellement à 60°C. Je n'y comprends rien
  6. Kak0u
    Merci pour votre implication @Janpolaton: Je viens de faire un test de connectivité entre les pins du dessous du connecteur avec les pattes de la thermistance et pas de problème le signal passe. Je suppose donc que ce n'est pas un problème de connecteur. Par contre je ne trouve rien au niveau de la thermistance, mais ce qui est bizarre c'est que quand je pousse le bed au dessus de la température de seuil, il chauffe pour atteindre la température demandée... @Andréa: Je la branche à la place de l'autre, c'est bien ça? On peut mettre un morceau de scotch Kapton par dessus ?
  7. Kak0u
    Merci @Janpolanton désolé, mais cela reste compliqué à se souvenir de tout ce qu'il y a dans le topic... Bref, passons Je présume que la thermistance ne se remplace pas et qu'il faut changer le bed (A moins que je me trompe) As-tu un bon bed à me conseiller, avec envoi rapide (je veux dire par là en oubliant gearbest ou aliexpress)?
  8. Kak0u
    Merci @Andréa, elle se trouve ou? Peut-on la remplacer?
  9. Kak0u
    J'ai du nouveau. Je viens de pousser la température du bed à + 100°C et le lit s'est mit à chauffer avec la led de chauffe qui s'allume. D’où vient alors mon problème de défaut de température ?
  10. Kak0u
    Bonjour la communauté, Je vous souhaite plein de bonne chose pour cette nouvelle année. J'ai récemment fait l’acquisition d'une Anet A8 et j'ai suivi Papa50 et lu les 469 pages (Merci à lui et à tous ceux qui l'ont aidé) Bref, hier j'ai fait mon premier print, j'étais trop content. Et ce matin, je déplace mon imprimante pour la mettre dans son caisson, j'ai l'écran qui m'indique une température de 100°C / 0°C et le bed ne répond plus quand je lui demande de chauffé J'ai vérifié les connectiques, j'ai soudé les câbles d'alim sur le bed avec du 2.5mm2, j'ai vérifié les pins au niveau du connecteur. Je ne vois pas d'ou cela provient... Merci pour votre aide
