stefone
    34 mtp
    crealty cr10 s5
Récompenses de stefone
Rising Star
Rising Star (9/14)
  1. stefone
    stef come back
    bonjour à tous en espérant que vous alliez plutot bien . De retour sur le forum, en effet suite au démontage complet de cr10s5 (dans sa boite depuis 2 ans), je souhaite me relancer sur un modèle plus petit 300x300x400 mais je ne sais absolument pas sur quel modèle me baser pour recycler la mienne (?).A savoir que je dispose de quasi toutes les options d'il y a 2 ans soit: mécanique (syncro du z, tendeur de courroie alu, moteur hanpose + néma d'origine, marlin, bltouch....) donc quelques bidouille à recycler. je vois qu'il y a beaucoup (trop) de modèles et options ou améliorations faites, donc je suis un peu largué sur les actualités alors je mate des videos sans trop savoir sur qu'elle base partir pourriez-vous me conseiller ou m'orienter sur un modèle modèle delta voir core XY (si pas trop imposant). déplacements sur roulements classiques ou rails...??? Matiere à imprimer de filament PLA, PETG...(les classiques) voir du flexible...mais je souhaite à terme faire une boite pour l'abs , nylon... Vu que je considère ce projet comme une construction, je n'ai pas vraiment de budget je pensais commander du 40x40(bien rigide) chez motedis (bien rigide) pour la structure...mais je suis largué question carte mere, drivers voir nouveauté mécaniques...je suis donc pret à repartir de zéro (pititapiti) merci de m'avoir lu , en espérant avoir quelques réponses et conseils constructif (au propre comme au figuré) PS: je pourrai faire une liste plus détaillé du matos que j'ai si besoin, la CR10 avait toutes les options possibles (de l'époque)
  2. salut à tous. voilà que mon soucis revient suite aux changements de vitesse d'impressions de cura. j'ai bien suivis les conseils et suis allé à tatons pour tester avant de valider et sans pour autant y aller comme un bourrin j'ai juste voulu passer de 50mm/s à 60mm/s d'impression et patatra plus rien qui colle. j'ai cependant ciblé 2 soucis de comportement de la machine qui pourraient etre en cause (?) (je vous fait part du premier avant de vous confirmer le suivant par quelques manips) 1-lorsque mes deux moteurs Zsont branché, mon axe ne veut pas monter.on dirait qu'il force pour monter car il emet un son de mouvement mais il reste en roue libre. lorsque j'en deplug un des deux, l'axe se remet à fonctionner normalement j'ai fait mes Vref (ok). je precise: peu importe le moteur qui actionne le Z...ca bug avec les deux moteurs connectés je vais faire une video à moins que ce soit un probleme connu de certains.Merci PS:ça me l'a eu fait auparavant de temps en temps et je pensais que c'etait ma courroie (stabilisateur Z) qui été trop tendue (mais la tension n'en est pas la cause)
  3. mmmm PTFE viellot...pas impossible.je dois avoir ça en magasin.PLA pas impossible aussi que mes bobines (inactives due à mes derniers soucis).à voir aussi mes les print sont correct. je regarderai ton post mais pour les tutos ou forums anglais, à moins que ce soit vraiment ludique, je n'arriverai pas à suivre.Merci
  4. pour le filament c'est du pla bronze plage de temp:190/220. saurais-tu me dires pourquoi j'ai des parametres qui sont en luminescence orange suivant les valeurs que je mets? incohérence du parametres ou juste un rappel de modification?
  5. oui pas de soucis je prend le temps. justement je pensais arriver au limite de distance à risque ,d'ou ma question car je n'obtenais pas de résultat positive (oui avec des pieces test). je suis revenu à 5 mm de distance de retractation j'ai augmenté la vitesse de rétractation et j'en ai beaucoups moin (stringing) par contre je descend à 175° avec ce PLA!...pas de clac et le test se déroule bien. j'ai encore un peu de stringing à 60mm/s en vitesse de retractation...si je met 70 n'est ce pas trop??
  6. si tu m'aides un peu, promis tu seras en tête de liste pour un don de cr10s5 qui pourrait se remettre à déconner (ou induis moi en erreur HAHAHA) Merci
  7. @Ironblue une idée de la manip à faire pour enregistrer mes modifs sur mon profil (cura)?? j'ai créer un profil et je voudrai rajouter au coup par coup mes modifs préférences-profil-???
  8. @Ironblue m mmmmm c'est ce dont j'ai peur oui.je vais remettre les 5mm par defaut et plutot jouer sur le vitesse de retraction et tenter à 185° Merci
  9. @Ironblue nice skull! d'apres toi ,je ne suis pas dans le vrai avec mes 6 mm et 50mm/s de vitesse ou je peux encore augmenter?? (jusqu'ou?)
  10. bonjour à toutes et tous. j'arrive au bout de tout mes reglages et jusqu'ici tout va bien!. je m'en remet à vous cette fois pour le paramêtre de rétraction dans cura je baisse mon pla ( à 190°( bronze)-6mm de rétraction-vitesse de rétraction à 50mm/s mais j'ai toujours beaucoup de stringing (print à 50mm/s). le truc est que je ne sais pas trop à quoi correspondent les valeur et je voudrai pas aller plus loin au risque de boucher ma buse ou autres bétises. pensez-vous que je puisse encore augmenter la distance de rétraction voir aussi la vitesse sans trop de risque? Merci
  11. @Ironblue oui le forum n'est pas obsolète!;je vais attendre un peu avant le pétage de plombs mais elle a souvent frolé la correctionnelle...merci à toi aussi!
  12. @fran6p ok donc pour l'heure je vais tout garder tel quel; penses que cette fonction est pu avoir un role dans tout ça? je voudrai cibler le probleme car j'ai peur que ça revienne.En tout cas un grand merci à toi pour avoir suivis le post et pour avoir cherché. je n'oublis pas les autres et vous remercie toutes et tous de m'avoir aidé car je vous avoue qu'apres des centaines de manip...j'en pouvais plus et vous m'avez bien aidé à me poser pour avancer...Sinon j'aurai encore laissé tomber pour qu'elques mois au moins!. bigup le forum et comme dirait lafesse avec son petit doigt en l'air..."pourvu que ça dure"!
  13. @fran6p tu veux dire quoi par carte silencieuse? du coup, il vaudrait mieux que je desactive cette fonction pour la cr10s ?
  14. ça marche!!! p...n de B....l de M...e!!! je trouve ça hasardeux et je doute que cette manip y soit vraiment pour quelque chose... j'ai juste reflashé marlin en activant "line_advance"... j'ai fais un test suicide avec un g-code line advanc en changeant la valeur et je suis revenu à la valeur par défaut et ça marche! en ajustant mon Z menu menu...j'en suis au troisieme cube pour calibrer mes axes je pense que le soucis va ressurgir (à voir) tant qu'à faire (en mode suicide), je vais tenter de relancer un line_advance voir si a reste stable (et du coup ce sera fait).je vous tiens au courant de tout ca. au passage,quelqu'un aurait des réglages "stables" dans cura pour une s5?? (vitesse-saccade-accélération) je voudrai comparer afin d'en connaitre les limites
  15. salut à tous. me revoila avec une petite video pour vour montrer un petit peu l'avancé (ou pas) PID buse et bed ok calibration E ok je ne pourrai pas mieux faire pour le plateau (vu du dessus): 66-75-78-77-66 fin du lel 57-65-69-68-53 52-63-70-71-57 54-65-72-71-53 départ du level: 64-72-77-77-63 niveau du X ok...et bien d'autres reglages je vous poste cette video car j'ai besoin de conseil...tellement de manips effectués ces derniere semaine... merci de me dire si vous pensez que je suis trop haut ou trop bas. pour le offset j'ai usé de la méthode @fran6p mais je ne suis vraiment plus sur de rien
