cameleon
À propos de cameleon
  • Date de naissance 10/03/1952
    Québec. Canada
    Travail manuel en bois, construire des imprimantes 3D, des bijoux, des stylos etc..
    Ender 3 V2 (4.2.2) processeur Rtc6 (256ko)
Récompenses de cameleon
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. Bonjour, Existe t-il un filament totalement transparent (comme du verre) ? Merci Cameleon
  2. Désolé, j'ai oublié un petit ''m'' ça fait toute une différence... Merci cameleon
  3. Bonjour, Je veux imprimer un petit boitier en PLA. Ce que je me demande, qu'elle serait l'espace entre le tiroir et le boitier, pour que le tiroir glisse convenablement sans avoir trop de jeux. Je pensais a 0.5m chaque côté, est-ce suffisant ou trop. Merci de votre aide cameleon
  4. Merci, c'est ce que je faits, un trou avec l'impression, mais c'est pas l'idéale. Pour ce qui est du sablage, pas facile ... Donc je cherche un filament plus résistant que le PLA, Avant j'imprimais avec de l'ABS, mais trop de problème a l'impression. Merci cameleon
  5. Bonjour, J'ai besoin de suggestion pour du filament. Pour l'instant j'imprime exclusivement qu'avec du PLA. Mais il est difficile a sablé et a percé. Quand on le perce avec une mèche, sa chauffe et le trou est rarement parfait. Donc je cherche un filament (pas du ABS) qui se travaille bien, que l'on peut travailler sans soucis. Aussi un filament qui est flexible serait le bienvenue. Merci de votre aide cameleon
  6. Bonjour, Merci, très clair camaleon
  7. Bonjour, Juste par curiosité, j'ai télécharger un fichier 3mf avec plusieurs couleurs et inséré dans AnicubicSlicer. j'ai eu 7 plateaux, un pour chaque couleur dans le slicer. 1-Est-ce que c'est la que l'on décide de la couleur des 7 composantes ? 2-Comment se fait l'assemblage pour l'impression. J'ai pas l'intention d'imprimer chaque composante et fait du collage après. Merci cameleon
  8. Bonjour, Normalement j'utilise Sketcup pour des fichiers SPK, que je transforme en STL. Mais ceci fonctionne avec mon imprimante Elegoo. Mais je me doute que ça doit être différent avec Anicubic Kobra X qui a quatre couleurs de filament. Il y a longtemps j'utilisais AutoCad et même 3D Max, mais ça fait au moins une dizaine d'années que je ne les utilise plus. Donc je devrais réapprendre certaines applications. Avez-vous des suggestions d'applications et un bon tuto pour utiliser Le slicer de Anicubic Kobra X Merci de votre aide cameleon
  9. Bonjour, Je suis en attente de recevoir ma nouvelle imprimante 3D en 4 couleurs , le modèle: (Anycubic Kobra X) La question que je me pose, Normalement je fais mes propres fichiers en 3D que je transformais en fichiers ''STL'' pour pouvoir les mettre en Gcode avec Ultimaker Cura, c'est facile avec mon ancienne imprimante 3D d'Elegoo. Maintenant avec 4 couleurs, comment faire pour avoir un fichiers imprimable. Merci de votre aide cameleon
  10. Merci, C'est plus clair maintenant. cameleon
  11. Bonjour, Le lit en nid d'abeille semble intéressant, mais il semble difficile d'en trouver un pour la CNC 3018 qui a plateau de 300x180mm Je vais continuer mes recherches, il y a le 300x200mm qui devrait faire l'affaire. Pour ce qui est soit du Watts électrique ou le Watt optique. Je pense qu'a l'évidence mon laser est un 40Watts optiques. Parce que si c'est un 40 Watts électrique et qui donne 5.5watts optique, j'essai d'imaginer quel serait celui qui est de 5.5W électrique ???? Sur mon laser , c'est indiqué 5.5w, 10w, 20w, 30w et 40w. (voir photo plus haut, sur un autre post. Merci cameleon
  12. Bonjour, Je l'ai acheté le 8 mars 2022 par le biais de Walmart. j'ai pas de lien, seulement un lien pour rejoindre le vendeur par courriel. Voici une photo du Laser cameleon
  13. Quand j'ai acheté la CNC avec le laser, j'avais le choix entre 5.5W, 10W, 20W, 30W et 40W pour le laser. J'ai pris le 40W, j'ai payer plus chers, mais je voulais avoir quand un peu de pouvoir. cameleon
