cameleon
À propos de cameleon
  • Date de naissance 10/03/1952
    Québec. Canada
    Travail manuel en bois, construire des imprimantes 3D, des bijoux, des stylos etc..
    Ender 3 V2 (4.2.2) processeur Rtc6 (256ko)
Récompenses de cameleon
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. Bonjour, Merci, très clair camaleon
  2. Bonjour, Juste par curiosité, j'ai télécharger un fichier 3mf avec plusieurs couleurs et inséré dans AnicubicSlicer. j'ai eu 7 plateaux, un pour chaque couleur dans le slicer. 1-Est-ce que c'est la que l'on décide de la couleur des 7 composantes ? 2-Comment se fait l'assemblage pour l'impression. J'ai pas l'intention d'imprimer chaque composante et fait du collage après. Merci cameleon
  3. Bonjour, Normalement j'utilise Sketcup pour des fichiers SPK, que je transforme en STL. Mais ceci fonctionne avec mon imprimante Elegoo. Mais je me doute que ça doit être différent avec Anicubic Kobra X qui a quatre couleurs de filament. Il y a longtemps j'utilisais AutoCad et même 3D Max, mais ça fait au moins une dizaine d'années que je ne les utilise plus. Donc je devrais réapprendre certaines applications. Avez-vous des suggestions d'applications et un bon tuto pour utiliser Le slicer de Anicubic Kobra X Merci de votre aide cameleon
  4. Bonjour, Je suis en attente de recevoir ma nouvelle imprimante 3D en 4 couleurs , le modèle: (Anycubic Kobra X) La question que je me pose, Normalement je fais mes propres fichiers en 3D que je transformais en fichiers ''STL'' pour pouvoir les mettre en Gcode avec Ultimaker Cura, c'est facile avec mon ancienne imprimante 3D d'Elegoo. Maintenant avec 4 couleurs, comment faire pour avoir un fichiers imprimable. Merci de votre aide cameleon
  5. Merci, C'est plus clair maintenant. cameleon
  6. Bonjour, Le lit en nid d'abeille semble intéressant, mais il semble difficile d'en trouver un pour la CNC 3018 qui a plateau de 300x180mm Je vais continuer mes recherches, il y a le 300x200mm qui devrait faire l'affaire. Pour ce qui est soit du Watts électrique ou le Watt optique. Je pense qu'a l'évidence mon laser est un 40Watts optiques. Parce que si c'est un 40 Watts électrique et qui donne 5.5watts optique, j'essai d'imaginer quel serait celui qui est de 5.5W électrique ???? Sur mon laser , c'est indiqué 5.5w, 10w, 20w, 30w et 40w. (voir photo plus haut, sur un autre post. Merci cameleon
  7. Bonjour, Je l'ai acheté le 8 mars 2022 par le biais de Walmart. j'ai pas de lien, seulement un lien pour rejoindre le vendeur par courriel. Voici une photo du Laser cameleon
  8. Quand j'ai acheté la CNC avec le laser, j'avais le choix entre 5.5W, 10W, 20W, 30W et 40W pour le laser. J'ai pris le 40W, j'ai payer plus chers, mais je voulais avoir quand un peu de pouvoir. cameleon
  9. Merci pour l'info. Je me doutait un peu qu'il fallait un martyre (J'aime bien ce nom) Mais un laser d'une capacité de 40 Watts, est-ce qu'une planche de 2-3 cm est suffisant ? cameleon
  10. Pour ce qui est du bois, c'est du Tilleul entre 0.3 et 0.6 cm d'épaisseur. Ok pour les fraises et non pour les mèches. Question d'un novice: Qu'est-ce fait que lorsque l'on coupe une feuille avec le laser, que ce dernier n'abime pas la base (sous la feuille) ? Merci cameleon
  11. Bonjour, J'ai une CNC 3018 depuis 2 ans, un peu gêné de vous dire que je ne l'ai jamais utilisé encore Mais j'ai décidé de me lancer et d'apprendre a m'en servir. J'au aussi sur la CNC un laser de 40 watts. Voici mes questions: 1-J'ai plusieurs mèches, mais je ne vois pas le diamètre de la mèche. Comment fait-on pour trouver le diamètre ? Avec un vernier, j'ai l'impression de ne pas être aussi précis selon la pression que l'on exerce sur la mèche avec le vernier. 2- Les logiciels que j'ai, sont "Candle, Inkscape et Easel sur le Web, et pour le laser, j'ai LaserGBL et LightBurn (en essai). 3- Quel épaisseur de bois je pourrais couper avec le Laser ? Est-ce que 1cm est possible ? 4- J'ai faits une base pour ma CNC, voici quelques photos. Un gros merci pour votre aide cameleon
  12. Merci cameleon
  13. Bonjour, Désolé si le titre n'est pas clair. Lorsque j'imprime un tube par exemple, je vois tout le long du tube une marque (ligne) qui et le commencement et la fin de l'impression. Je sais qu'il est possible de mettre cette fonction aléatoire, mais je ne sui spas certain de savoir qu'elle est le paramètre prendre. J'utilise Ultimaker Cura 5.6.0 Merci de votre aide cameleon
