NutritoN
    Alfawise U20
Récompenses de NutritoN
  1. Belle impression. Bravo a toi.
  2. Ah ok, autant pour moi, je pensais que tu avais pris la version 2.16A qui est pour la U20 comme tu avais mis dans ton post et sur laquelle y a bien se problème d’arrêt de la chauffe lors du leveling.
  3. @Arayel Je pense que tu t'ai tromper de firmware pour la U30, si tu as bien une u30 il te faut le 2.16 pour U30 https://www.dropbox.com/sh/boksnhz92ccy35w/AACN7H1sHRddch1XQwe8E2UXa/U30?dl=0&subfolder_nav_tracking=1
  4. Pour ma part avec radeau, dépassé une certaine hauteur la pièce se décroche du radeau.
  5. Mon plateau chauffant est également isolé. J'ai mis ça par contre : https://www.banggood.com/fr/300x300x10mm-Foil-Self-adhesive-Heat-Insulation-Cotton-For-3D-Printer-Heated-Bed-p-1306777.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
  6. Bonjour, Pour ma pars je rejoins Scoof, j'imprime avec une Alfawise U20 de l'ABS. Celle-ci est dans un caisson et à un plateau de verre, j'utilise du dimafix pour l'accroche plateau a 100° et buse entre 240 et 250°. Je coupe totalement la ventilation, car sinon j'ai des couches qui n'adhèrent pas. Pour la vitesse d'impression, j'imprime les premières couches et la parois extérieur entre 10 et 20 mm/s et le reste entre 30 et 40 mm/s, sur les petites pièces j'arrive a atteindre les 60 mm/s. Sans caisson le ventilateur du boitier souffle directement sur le plateau, du coup oublie pas de le tourner. En espérant avoir pu t'aider un peu.
