Compteur de contenus
11 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par WersYW3B
CR10S et BigTreeTech SKR E3 Mini V3
WersYW3B en réponse au topic de WersYW3B dans Discussions sur les imprimantes 3D
Je crois que j'ai déjà un décalage entre les deux axes Z, j'ai mis une cale des deux cotés pour voir si ça touchait en même temps, et le côté gauche touche avant, de 2mm environ, j'ai essayé de régler imprimante éteinte en tournant à la main la tige filetée pour que ça pose comme de l'autre côté mais quand je redémarre l'imprimante le problème reviens. Je pense que je devrais me pencher la dessus avant de mettre un bltouch peut être que c'est à cause de ça que je n'arrive pas à régler le plateau. Je me bats avec je fais le test de la feuille et même avec la feuille qui peut a peine bouger le filament n'accroche pas (PLA à 200° la buse et 60 le plateau), et pourtant quand je le règle je fais 3 ou 4 fois le tour du plateau pour le régler et quand je test avec un mesh bed test en 9 points ça accroche nul part. Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu le problème et peut m'aiguiller ? -
Du coup ça marche nickel avec ce que tu m'a donné, merci beaucoup car je n'aurais pas trouver moi même pour le coup. Je me posais la question, est ce que ajouter un BL-Touch est vraiment utile ? Est ce que ça marche vraiment bien ces trucs là ? J'en ai trouvé sur Amazon pour 15€ environ et je me tâte car j'en ai marre de régler le plateau, il n'est jamais parfait avec les 4 molettes, c'est insupportable. Merci -
Voila mes deux fichiers si ça peut vous aider, pour indication ces fichiers la se compilent bien mais du coup avec le problème de ventilateur que j'ai expliqué, si je change quelque chose ça ne veut plus compiler. Merci beaucoup pour votre aide, si besoin je peux fournir d'autre fichiers demandez moi car je ne sais pas lesquels vous avez besoin. Je n'y connais pas grand chose en prog, sinon tout marche parfaitement même les options que j'ai activées etc pour la communication avec le tft, en gros seul les ventilateurs me posent problème pour l'instant. Liste des ventilos : - 1 fond de boitier de contrôle pour extraire l'air (pas branché car pas assez de connecteur mais j'ai commandé un splitter en Y) - 1 qui souffle sur la carte mère - 1 qui est sur le corps de chauffe, le hotend je suppose - 1 qui refroidit la pièce. Celui géré par le TFT est bien celui qui refroidit la pièce, mais alors je n'arrive pas à déterminer lequel c'est, dans le boitier j'un connecteur avec cable jaune et blanc et un avec câble rouge et noir, et ceux dans le boitier ont chacun câble rouge et blanc. Si ca peut aider on voit pas grand chose mais bon, voila le branchement d'origine que j'avais pris en photo et celui que j'ai fais, les descriptifs sont pas exactement appelé pareil donc j'ai mis comme je pensais juste. Et aussi si ca peut aider mon tft appelle l'extrudeur E1 et pas E0 je ne sais pas si ça change quelque chose dans la configuration, j'ai essayé de configurer sur E1 et E0 l'un après l'autre pour tester mais ça ne compile pas quand même de toute façon. Si vous voulez vous pouvez me dire ou rebrancher chaque câble etc (avec la couleur des cables si possible pour ceux de la tete). Merci beaucoup Configuration.h Configuration_adv.h -
Bon j'ai tout reçu, jai bien réussi a faire fonctionner l'imprimante etc, je l'ai flashé avec marlin ce qui a fonctionné il me semble puisqu'il affichait Ender3 Ready et maintenant c'est CR10S Ready. Tout fonctionne a peu près parfaitement, à un détail près, important, il y a un problème avec mes ventilateur j'ai brancher le ventilo hotend sur le fan0 apparemment automatique et qui tournent en permanence, celui de refroidissement de pièce sur fan1, et celui qui souffle sur la carte mère sur fan2. Mais impossible de faire tourner le ventilo hotend même quand la buse monte a 100° etc, j'ai essayé d'inverser les fils, mais du coup après depuis l'écran je contrôle le ventilo du hotend au lieu de celui de refroidissement de pièce. Je ne comprends pas et dans mon marlin j'ai essayé de compiler avec ça et aussi avec E1 mais il ne veut absolument pas compiler si je mets autre chose que -1 donc désactivé. C'est un casse-tête auquel je ne trouve pas la réponse depuis plus de 4H. Et je veux pas prendre le risque de faire tourner l'imprimante sans ventilo hotend. Je suis bien preneur d'encore un peu d'aide svp. Bonne soirée #define E0_AUTO_FAN_PIN 0 : -
J'avoue j'ai fais le petit joueur mais ton schéma m'a fait peur et le pack avec les 2, CM + Écran étaient à 56€ j'ai préféré jouer la sécurité Honnêtement je l'ai pas encore visionné car le module était proposé dans le pack je l'ai juste pris en survolant ce qu'il pouvait faire mais merci pour la vidéo je regarderai ça quand je le reçois. -
Merci aussi @fran6p pour le tuto, je n'y ai pas pensé avant désolé ahah Du coup j'ai bien commande la skr mini e3 v3 avec le tft35 ils étaient en pack sur aliexpress. Je testerai ça quand ça arrive, j'espère que ce ne sera pas trop compliquer. J'ai également pris le petit module wifi il n'était pas cher, est ce que quelqu'un s'en est déjà servi ? J'ai vu que ça pouvait être pratique et que "en gros" ça remplace le cable usb. En tout cas merci pour votre aide, je reviendrai vers vous pour des news ou de l'aide si le débutant que je suis en programmation n'arrive pas à transférer le firmware Bonne journée -
Merci pour le tuto, j'ai bien réussi à compiler. Je me dis que si je change la carte mère garder l'écran d'origine semble compliquer avec l'histoire de branchement. Mais du coup est ce que le tft35 V3 est bien compatible, je vois des fois qu'il n'a qu'un seul câble, parfois 2, et un firmware dédié, je suis un peu perdu sur comment ça se passe. Et aussi dans ce cas quel ligne je dois activer dans mon marlin pour cet écran, car pour l'instant j'ai activé CR10_STOCKDISPLAY, alors que normalement pour une CR10S ils disent de mette REPRAP_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER mais lorsque j'essaye de compiler avec celui là il me dit que ce n'est pas compatible avec la BTT SKR Mini E3V3. J'ai au moins réussi a compiler un firmware, sans trop rien touché dans les paramètres pour l'instant, j'ai pris le modèle pour la CR10S mais la V2 et j'ai seulement changer en V3 dans Motherboard et ça fonctionne, surement les PID à affiner plus tard mais tant que ça fonctionne... Bonne soirée -
Re, J'ai essayé de compiler le firmware avant d'acheter la carte pour au moins voir si j'y arriverai, mais impossible, apparemment il faut passer par VSCode que je ne connais pas, je suis tjs passé sur Arduino et je ne m'en sors pas avec PlatformIO etc, si quelqu'un arriverait a me filer un coup de main je suis preneur car c'est vraiment long et enervant. J'ai pris le Marlin de base 2.1.2.5 sur le site officiel et les fichiers de config pour cr10s sur Github ici : Configurations/config/examples/Creality/CR-10S/BigTreeTech SKR Mini E3 2.0 at release-2.1.2.5 · MarlinFirmware/Configurations · GitHub J'avais pris la base de la V2 comme tu m'as conseillé mais impossible de configurer, je voudrais bien de l'aide SVP. Merci, Bonne journée -
Comment ça se passe pour souder sur l'EXP3, car j'ai juste les trous sur le circuit imprimé, je veux dire en gros le support femelle n'est pas là. Ah effectivement je n'avais pas tenu compte de ça, et existe-t-il une base pour CR10S ou alors je dois prendre celui de la ender3 et modifier les fichiers de configurations ? Ou alors juste prendre config.h et config_adv.h et les remplacer dans le firmware de l'ender3. Si c'est seulement ça la différence alors ça ne me change rien, je ne m'en sers pas et je l'ai désactivé. Mais du coup pour le problème de nappe derrière l'écran je passe de 2 à 1 c'est ça ? Merci -
WersYW3B a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour à tous, J'ai depuis une semaine un problème sur mon imprimante, elle fonctionnait parfaitement et après une semaine sans tournée quand je l'ai allumé j'ai eu un écran bleu et impossible de faire quoi que ce soit. Elle n'est pas détecté par câble dans Cura ou Pronterface. Impossible de reflasher le firmware. J'en viens à la conclusion que la carte mère est morte car je ne trouve aucune solution nul part sur les forums. Bref, je viens demander de l'aide pour remplacer la CM qui est morte, car je n'ai pas spécialement de connaissances là dedans, et j'ai vu la BTT SKR E3 mini V3, ils disent sur le site compatible CR10 mais aucune mention pour la CR10S. Mes questions sont : - J'ai 2 nappes sur l'écran LCD mais un seul port sur la BTT, alors comment faire, j'ai un emplacement EXP3 mais pas soudé. Est ce compatible avec une seule nappe, ou un adaptateur ? Ou je dois aussi changer l'écran pour un BTT. - Est ce que je peux mettre mon firmware, qui fonctionnait déjà sur ma CR10S qui est Marlin 1.9 il me semble, tel quel, c'est à dire recevoir la carte et directement la flasher et que ce soit fonctionnel. Je ne trouve rien sur internet, j'ai l'impressions que la CR10S est une imprimante à part. Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider. Bonne journée. -
Bonjour , alors voila mon problème depuis un peu près 2 mois je suis possesseur d'une CR10S et aucunes de mes impressions ne fait les trous ou les intrusions ( je sais pas si c'est comme ça qu'on dit quand on creuse des lettres dans une pièce par exemple ) Quelqu'un aurait-t-il une idée pour régler mon problème j'utilise Cura 6.0 Problème du G-Code ou des réglages, peut être les axes trop serrés (je ne pense pas), le plateau est très bien réglé (test avec une feuille)... Quelqu'un pourrait-il m'aider à réglé mon problème S.V.P(au plus vite si possible) PS: Ça ne me donne pas du tout ça juste un cube bien carré
