Acheter Bambu Lab A1
Seadragon
    Créality ender 3D pro
Récompenses de Seadragon
  1. Mea culpa, c'est ma faute, c'est ma très grande faute ! J'ai mis la vis fournie avec le touch-mi, j'ai suivi le tuto et réglé le touch-mi avec la cale de 2mm, et...... Tout est OK du premier coup
  2. Euh non j'ai utilisé une tête fraisée. Elle a quoi de spécial ta vis ?
  3. Voilà, c'est le maximum. Si je le monte un poil plus haut le pin ne descend pas.
  4. Et bah, si je respecte les 2mm le pin ne remonte pas avant l'impression ! Pour que ça fonctionne je dois être en dessous des 2mm
  5. Youpi ! Merci fran6p et Fourmi ! Le touch-mi est réglé, il remonte !!!! Reste à régler la hauteur de départ dans les paramètres. Une fois j'ai trop de filament qui sort et une fois pas assez. A chaque fois je reprend la procédure et je ne trouve jamais les mêmes données ?
  6. Ok !!! donc je suis réglé trop haut ! ce qui fait que le pin ne monte pas assez haut pour etre attiré par la bille "aimantée". Je vais corrigé et tester de suite.
  7. Bah d'après le tuto, G1 Z1 c'est la commande pour qu'il remonte, mais qu'est ce qui le fait remonter ? C'est un electroaimant donc une impulsion sur le +5v, le gnd ?
  8. Bonjour, je viens d'installer le touch-mi sur ma ender 3 pro en suivant le tuto sur Ender3.fr. Au démarrage la pointe tombe, le palpage se fait à plusieurs endroits et une fois la buse à température l'impression commence mais malgré l'ajout de G1 Z1 dans le gcode, la pointe ne remonte pas avant l'impression. Avez vous rencontré ce problème ? Quelqu'un sait il ou trouver le manuel du touch-mi, à quoi correspondent les connexions et qu'est ce qui fait remonter la pointe ?
  9. Bonjour à tous, La cinquantaine mais débutant en impression 3D j'ai acquis ma première imprimante samedi, une Ender 3D pro. Je me suis décidé à me lancer pour un objet précis et comme mon pseudo peut le laisser penser, c'est en rapport avec la plongée sous marine ! Mais je découvre plein d'autres choses intéressantes à créer. J'ai même lancé mes premières impressions mais sans succès, pas une seule ne s'est terminé . Ah oui, j'aime notre langue française et donc je préfère dire "le trancheur" plutôt que le "slicer" A bientôt
