keepo
    Alfawise U20
Récompenses de keepo
  1. Bonjour,
    Par rapport à votre tuto https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/2481-tuto-cr%C3%A9er-une-tour-pour-d%C3%A9finir-la-temp%C3%A9rature-dextrusion-id%C3%A9ale/?_fromLogin=1
    J'ai fait un script qui permet d'ajouter les valeurs de façon automatique. Cela pourrait être utile pour la commu
    https://gitlab.com/xilmen/hot_tower
    ps: le powershell (ps1) est plus simple à utiliser
    Bonne journée !
  2. J'ai trouvé mon pb, il faut bien mettre à jour les "gcode start" et "gcode end". Merci quand meme pour vos retour
  3. Bonjour, J’ai un problème d’impression sur Cura 3.5 et 3.6. J’ai des impressions « partiel » en revanche aucun problème avec cura 15.04.3 … Mon alfawise U20 est en v2.14 actuellement. Avez-vous déjà eu ce problème ?
  4. Salut, j’ai fait en sorte que le roulement de droite de l’axe Z tourne dans le vide (coté non motorisé) … l’imprimante fonctionne beaucoup mieux, j’ai encore un léger éléphant foot. Merci pour les conseils
  5. Bonjour, J'ai le même problème j'ai passé mon flow à 95% mais ca ne change rien. Avez vous une solution ? PS: je suis sur Cura 15
