Akeuuh
Récompenses de Akeuuh
  1. Akeuuh
    BL Touch
    Bonjour à tous, Je souhaiterai également installer un BL Touch sur ma creality ender 3. Et je me pose une question: le quel acheter? En effet, je vois deux gammes de prix et je ne sais pas s'il y a une différence de précision, de durabilité ou autre entre les deux. Je vous mets les deux photos de ce que j'ai pu trouver sur amazon. Merci d'avance!
  2. Bon du coup j'ai bien compris, et c'est ce que j'avais fait mais rien ne s'affiche sur la carte SD... Donc il va falloir que je flash tout ça Juste pour info, flasher un firmware est réversible? je peux reflasher un Marlin standard sans soucis? Merci, je vous ferais un retour si j'y arrives !
  3. Merci pour l'article s'est très instructif. Je n'avais pas ce point de vue sur la qualité de l'impression et il est très important pour mon projet en effet Et donc ça veut dire que OctoPrint envoie directement les lignes de commandes Gcode et ne copie pas le fichier sur la carte sd de la machine? (pas encore essayer octo (#noob)) Ça me donne envie d'essayer Klipper et de faire quelques tests. Si je comprends bien, il faut que je flash Marlin en modifiant le fichier configuration.h pour activer SDSUPPORT? Mais par contre dans le Cheat Sheet Gcode, il marquent bien que le M28 envoie le fichier entier puisque on l'écrit "M28 fichier.gco" dans le code. Il n'est rien indiquer sur l'envoie ligne par ligne (même si je comprends bien que l'écriture se fait ligne par ligne), mes commandes ne peuvent pas êtr "M28 fichier.gco/ligne1" etc.
  4. Merci pour vos réponses, je les reprends pour vous faire un retour. Je n'avais pas cette précision sur ma Cheat Sheet Gcode, je l'ai donc intégrée mais rien ne se passe. Sur ton site, il précise qu'il faut que le SDSUPPORT soit activé. Il semble que mon blocage vienne de là, car il est nativement désactivé sur les imprimantes Je suis sur un projet plus global que seulement contrôler mon imprimante à distance pour mon usage personnel, il me faut donc mon application dédiée et OctoPi ne me permet pas de faire ce que je souhaite. J'en également vu que l'écriture était longue, mais cette durée m'est peu importante.
  5. Bonjour à tous, Je suis tout nouveau sur le forum, et débutant en impression 3D Jusqu'à maintenant, j'ai pu bien découvrir mon imprimante (Creality Ender 3) et je m'amuse beaucoup avec. Je l'ai reliée à un Raspberry pi pour pouvoir la commander à distance et tout se passe plutôt bien. J'ai suivi ce tutoriel sur Youtube (comme tous les noobs) qui permet de faire à peu près ce que l'on veut à partir de Node-Red qui envoie des commandes Gcode à l'imprimante. Ce tuto m'a permis de tout faire sauf une action que je n’arrive pas à mettre en place, et c'est là que vous pourrez peu être m'aider. Je voudrais pouvoir envoyer des fichier Gcode à mon imprimante sans avoir à mettre la carte SD sur mon PC, c'est la dernière pour moi pour controler l'impression de A à Z à distance. Mon approche est la suivante: 1. J'envoie mon fichier sur mon Raspberry en FTP (pas de soucis) 2. Je copie mon fichier depuis le Raspeberry sur la carte SD et c'est là que je bloque En effet, j'utilise la fonction M28 qui permet d'écrire sur la carte SD, mais rien ne se passe. Aussi je me pose la question: est-ce que cette commande est capable d'aller chercher le fichier sur un support externe qu'est le raspberry? Auriez vous des solutions à m'apporter? Je peux donner plus de détails si vous en avez besoin Merci d'avance! )
