Acheter Bambu Lab A1
Mulder1618
    Anet a8
Récompenses de Mulder1618
  1. Bonjour à tous, Maintenant que je commence a comprendre un peux les différents paramètres dans cura. Je commence quelque impression notamment pour renforcer l' Anet a8. J'ai résolu le problème de bave ( serrer a froid ). Mais maintenant on dirait que les couche ne colle pas bien avec parfois des creux. Avez vous une idée de comment résoudre le problème ? J'ai changer ma buse 0.4mm avec un remplissage de 0.3, tout es bien tendu, une température d'impression de 200°c et le bed a 60°c ( les près réglages de bases) et une vitesse d impression de 100 mm/ minutes. Merci à vous
  2. Bonjour maeke, Les courroies sont tendues légèrement. Je note bien je resserre pas. Les mofsets j'en ai deux du coup je me suis dit que séparer l'alimentation du plateau et de l'extrudeuse éliminer beaucoup de risque de fonte. ( Bon pour l'instant je n'ai juste qu'installer celui du plateau en attendant d'imprimer un support). C'est bien ce qu'il me semblait, au pire j'usinerai des pièces en alu pour le chariot. Par contre rien ne bloque sous le plateau, j'avais déjà vérifié. On dirais qu'il ne repère pas bien le milieux du plateau l'impression débute sur le bord et il essaye d'imprimer plus en arrière, mais il tape sur l'interrupteur de fin de course. Serais-ce un problème de calibration ? Pourtant un all Home se fait parfaitement.
  3. Bonjour à tous, Nouveau dans l'impression 3d je me suis acheté l'Anet A8 ( j'aime bien bricoler). Le montage c'est bien passé, j' ai installé marlin 1.1.9 mis deux mofset et installer une courroie en fibre de carbone ( la partie facile en sommes ). Je règle les butées des axes, une inversion de l' axe x et hop all Home parfait. Le plateau est bien régler par rapport a la buse. Gcode créer (enfin copier sur ce forum). Je lance une première impression pour tester et valider avant de rendre le tout plus esthétique Heu Houston nous avons un problème. 1. L'axe y bloque a certain endroit ( courroie trop serré ?) Mauvais roulement en l aidant sa fonctionne a peux près. ( J'ai d autre roulement meilleur, mais je n'avais pas les outils pour les déloger chez moi). Mais le plus grave peux importe comment je place la pièce dans cura, malgrés les bonnes mesures et connaissant une partie ( j'insiste sur une petite partie) de son fonctionnement. Il imprime hors plateau comme si l' axe était inversé, mais la butée est monté comme dans le manuel près du moteur et les branchements correct. Et si j'inverse l'axe y l imprimante est pas contente bien sûr . Je joins une vidéo de la torture pour être plus explicite. ( C'est le pire moment, dans une autre, les problème d'axe était moins présent, mais une impression hors plateau était présente et rien ne gêne le plateaux.) Est-ce qu'une personne serais aidé un apprenti padaone ? VID_20181215_001604.mp4
