Nostradada
Tout ce qui a été posté par Nostradada
  1. Merci pour ces conseils : - j'ai installé Simply3D et c'est clairement plus complet que Cura - le profil préinstallé imprime à 210° avec le lit à 60° - j'ai fait un leveling de la mort (il est probable que ma buse était un peu trop haute) - j'ai mis de la laque et....cela fonctionne, je viens de réussir ma 2ème impression de suite. C'est pas parfait, car la laque sur la vitre nique un peu la 1ère couche Pour ceux qui cela intéresse, une video sur le leveling et un fichier qui m'a bien aidé (j'ai imprimé à 75 % de la taille à cause des clips qui fixent le miroir et qui sont dans le chemin) https://www.thingiverse.com/thing:2549082
  2. Ok, je vais essayer... A ton avis, rien à voir avec les Start GCode (pas de raison) les profils d'impression ou la version de Cura ?
  3. Bonjour, Je suis nouveau dans l'impression 3D et j'ai l'U20 d'Alfawise. Et après 15 jours et certainement plus de 40 "tentatives" d'impression, je suis un peu désespéré... En bref, à part les fichiers qui sont par défaut sur fournis avec l'U20 (Bird, Bullet, DNA,...) et qui ne posent aucun problème, je n'arrive pas imprimer quelque chose : la première couche colle à peu près, et quand cela monte, tôt ou tard l'impression se décolle et l'extrusion se termine en pelote de fils fondus. Evidemment, en 15 jours, j'ai eu le temps de, et chaque fois avec des échecs : - de lire plein d'informations sur les forums, regarder des tutos,... - je fais mon leveling, nettoie la surface entre chaque impression - j'imprime avec la buse à 200° et le bed à 50° (ou 60°) - j'utilise du fil 3DOnline Precision 1.75mm, mais aussi le 3DOnline Premium, et celui fournit par défaut avec l'U20 - j'ai changer le bultak contre une plaque de verre, puis j'ai légèrement poncé la vitre, j'ai tenté le tape 3M bleu, et la colle print (dans tous les sens, avec et sans...) - j'avais changé le Start GCode et j'ai remis celui par défaut - j'ai slicé avec Cura 3.6.0 sous Mac, mais aussi avec la version par défaut de la carte SD sous Windows - à force et monter et descendre (l'imprimante est dans ma cave au sous sol..) j'ai attrapé des mollets de cyclistes - comme j'en avais marre, j'ai installé Raspberry sous Octoprint avec un module caméra (très chouette cela) et donc je ne dois plus descendre à chaque fois - j'ai imprimé via la carte Sd et via l'Octoprint - j'ai modifié la vitesse d'impression (100% - 60 % - 40 %) et la vitesse du ventilateur... Au début cela démarre bien, et puis la base décolle ou se rétracte. J'ai même eu une impression qui s'est décollée après 1h40 à 95%... Donc si vous avec une piste pour moi... elle sera la bienvenue. Je crains de ne devoir repartir de zéro dans mes réglages, mais c'est pourtant ce que je fais PS : la seule chose que je pense avoir remarqué, c'est que le fil de la première couche sur les impressions par défaut (Bird, Bullet, DNA,...) semble plus épais, mais rien dans les réglages Et Joyeux Noël
  4. Merci, je viens de me faire livrer mon Alfawise U20 et la carte SD semble un peu différente : - c'est la même version de Cura 15.04.3 - certains fichiers g-code sont différents - mais... dans "U20 manuel/4.Cura_15.04.3" j'ai une fichier U20.ini PS : je ne sais pas uploader toute la carte, étant limité par la taille de l'upload autorisé U20.ini
  5. Merci pour cette réponse aussi rapide que pertinente... Je pense qu'on peut clore le post ... Merci, je lance une impression ce soir
  6. Bonjour, Je viens de finir le déballage de l'Alfawis U20 et son montage. A peine allumée, j'ai un petit souci.. Pas de problème pour bouger les axes X et Y, mais Z est complètement bloqué (voir la vidéo) Quelqu'un a une idée, ou je dois la remballer ? Merci d'avance Projet sans titre - Moyenne.mov
  7. Bonjour à tous, Après avoir vu un paquet de videos, je me suis lancé et j'ai choisi l'Alfawise U20. Déballage en cours..
