Voltor
Tout ce qui a été posté par Voltor
  1. Voltor
    Anet A8 Auto-Leveling Temp. 0
    Ok ça marche. Ce qui me donne, si je me trompe pas : G21 ;valeurs métriques G90 ;positionnement absolu M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu M107 ;commencez avec le ventilateur éteint G28 ;home all G29 ;auto-leveling G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant G0 Z0.15 ;Déposer au lit G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu G1 X100 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer. G1 F{travel_speed} M117 Impression... L'erreur persiste. Je viens d'essayer avec Slic3r, toujours la même chose.
  2. Voltor
    Pour info, quand je retire la commande G29 de mon Start G-Code les consignes de température reste.
  3. Voltor
    Mise à jour impossible
    Oui je pense que tu as raison Maeke. J'ai vu sur le net que certaine carte Anet ne sont plus compatibles avec le fichier "anet V1.0" de Arduino. A confirmer.
  4. Voltor
    Salut Toto33, J'ai eu un problème semblable au tiens. Je crois que tu ne peux pas flasher t'a carte par USB car par défaut il n'y a pas de BootLoader. En revanche tu peux flasher avec ton USBasp depuis Arduino. Je pense que ton erreur et le fait que tu clique sur l'icone "Téléverser ". Il faut Téléverser depuis le menu "Croquis" et "Téléverser avec un programmateur" sous Arduino.
  5. Voltor
    Les paramètres "Matériaux" me semblent OK.
  6. Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. Je viens vers vous pour essayer de trouver une solution au problème que je vais vous décrire. Je possède un Anet A8 sur laquelle j'ai modifié : _ Ajout E3D V6 (Clone) en Bowden _ Flasher avec Marlin 1.1.9 _ Ajout 3Dtouch _ Ajout Mosfet BED et Mosfet corps de chauffe _ Ajout Raspberry avec OctoPrint J'utilise Cura 3.6.0 avec Start G-Code : G21 ;valeurs métriques G90 ;positionnement absolu M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu M107 ;commencez avec le ventilateur éteint G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min G28 Z0 ;déplacez Z en butées min G29 G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant G0 Z0.15 ;Déposer au lit G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu G1 X100 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer. G1 F{travel_speed} M117 Impression... Mon problème : Quand je lance une impression l'origine X, Y, Z et OK. Les consignes de température Lit chauffant et corps de chauffe OK. L'auto-leveling s’effectue correctement mais au moment de commencer son impression les consignes de température se remettent sur 0°C. Impossible de trouver la cause. Si une personne à déjà eu ce problème ou un expert qui aurait d'éventuelle piste à me donner, je serai preneur de vos conseils.
