Le Roi Liche
    Bas-Rhin
    MK3S
Récompenses de Le Roi Liche
  1. @Kachidoki, test réussi, c'est efficace !
  2. merci beaucoup kachidoki, je vais essayer demain ces derniers temps, quasiment 1x/2 j'avais des problèmes au démarrage
  3. Salut Je cherche un "G-code de début" à jour pour ma mk3s afin que la buse pré-chauffe moins et éviter que le PLA ne coule de trop. J'ai le PrusaSlicer 2.2.0 et le Firmware 3.9.0 Merci d'avance
  4. Salut Je vous fait un petit retour sur mon premier achat : une MK3S J'ai mis plusieurs semaines à me renseigner / décider, d'autant plus que je n'ai personne dans mon entourage direct qui pratique l'impression 3D. Je suis donc parti sur une MK3S en "kit" Je l'ai commandé avec les fdp les moins chers et je l'ai reçu sous 10 jours. Le packaging était de bonne qualité et les pièces sont bien protégées. C'était inconcevable pour moi de la commander montée si celle-ci peut être assemblée soit-même. Cependant les 230€ supplémentaires qu'ils demandent pour le montage / calibrage ne sont pas du tout du vol par rapport au temps que j'ai passé dessus. Je ne me suis pas chronométré, mais j'ai du passer au moins 12h dessus pour qu'elle soit prête à fonctionner. J'adore bricoler et je peux vous dire que j'ai pris mon pied à la monter Les instructions de montage sont claires et les pièces sont bien repérées. J'ai fissuré une pièce pendant le montage en forçant un peu trop ; mais je l'ai imprimé quelques jours après en la cherchant sur le site du constructeur. Là où j'ai perdu un peu de temps, c'est le réglage de la première couche ; je débute, mais on finit par y arriver. J'ai commencé par sortir 2 pièces tests et j'essaye de nouvelles choses au fur et à mesure. Je dois être maintenant à une cinquantaine d'heures d'impression depuis. Pas de décalage ou de problèmes particuliers. Ça tourne bien pour le moment. Je suis donc très content de ma machine pour une première. (alors que j'appréhendai un peu forcement)
  5. je suis aller voir le Slicer > nickel max Est-ce que cette application donne quelque part les informations de temps d'impression et de masse de pièce ? A quoi servent les 2 autres appli fournies avec ; Prusa Control et Pronterface ?
  6. Merci Maxime pour ce retour ! Niveau logiciel, ça se passe comment chez prusa ? à télécharger ? sur une clef usb ?
  7. OK, tout de façon de base, si vous me dites que le scanner est un "gadget", je pense que je vais me tourner vers autre chose... ça ne justifie pas le prix effectivement
  8. Merci Labrax pour ton avis. Pourrais-tu, si tu as le temps, rentrer un peu plus dans les détails des améliorations que tu as apporté à ta machine ? Combien de temps a tenu ta tête d'impression avant remplacement ? Ca serait aussi plutot pour imprimer de l'ABS ; qu'as-tu fait pour ton plateau chauffant ? J'irai voir également la Prusa dont tu m'as parlé.
  9. Salut Après plusieurs semaines à regarder ce qu'il se fait, la "xyz printing 1.0 da vinci 3 in 1" arrive en premier sur ma liste http://www.xyzprinting.com/fr-FR/product/da-vinci-1-0-pro-3-in-1 J'ai lu plusieurs avis ; globalement positifs. J'aimerais donc aussi avoir l'avis des membres de ce forum qui ont pu voir / utiliser cet appareil, ainsi que sur la marque en général (sav, ...) Mes critères sont les suivants : - pas d'entrée de gamme niveau prix, mais pas non plus du 4-5k€ - boite fermée (atelier, environnement potentiellement poussiéreux) -1 tête d'impression me suffit dans l'immédiat - je sais que cette machine est sortit depuis un petit moment déjà, mais l'option scanner intégré me plait bien et je n'ai pas vu beaucoup d'autres machines qui offraient cette possibilité) - je n'ai pas besoin de la 3ème option : gravure laser - utilisation principale : maquettisme et bricolage merci
  10. Salut moi c'est Raf, d'Alsace, 39ans Cela fait un petit moment que je voulais me mettre à l'impression 3D et j'ai découvert votre forum qui m'a l'air assez complet. Professionnellement, j'ai débuté avec de la DAO 2d sous Autocad et terminé avec de la CAO 3d sous Unigraphics. J'ai aussi programmé pas mal de commande numérique : laser, poinçonneuse, fraiseuse, ... L'impression 3d n'est donc pas quelque chose qui me fasse peur. Mon utilisation principale en sera pour du décors (je suis un joueur de Warhammer) et pourquoi pas par la suite, un usage professionnel. Je vois de plus en plus de machines dans les magasins, mais je ne connais personne dans mon entourage proche qui puisse me conseiller sur le sujet, d'où ma venue sur ce forum. J'ouvrirai un post un eu plus tard dans la section adéquat pour avoir quelques conseils.
