AD.AM
Tout ce qui a été posté par AD.AM
  1. Avez-vous vérifié dans les options l'autorisation de modification et d'écriture pour les différentes catégories proposées? La première chose à tenter serait de donner ces autorisations aux différentes catégories d'utilisateurs (système, administrateur, utilisateurs etc...). Sinon j'avais déjà effectué cette manipulation il y a quelques temps et il me semble que j'avais dû donner l'autorisation de modification sur l'ensemble du dossier de Cura (faire "appliquer à tous les sous-dossiers et fichiers" ou quelque chose dans le genre). En revanche, en refaisant ce matin cette opération sur une installation fraîche de Cura sur un autre ordinateur je n'ai eu à donner l'autorisation que pour ce fichier.
  2. Bonjour, Il est peut-être un peu tard pour ce fichier mais pour se faciliter l'utilisation de Cura il y a une méthode pour obtenir directement un fichier .g . En l'enregistrant sur la carte SD il suffit alors de le nommer dagoma0 (pas trouvé comment faire ça automatiquement). Pour faire cette modif, il faut aller dans le dossier d'installation de Cura : C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.6 pour ma part (pour les plus novices, le dossier "Program Files" s'appelle "Programmes" sur une version 64 bits ) Ensuite dans le dossier plugins il faut trouver le dossier GCodeWriter qui contient le fichier __init__.py . Après s'être assuré que le logiciel est fermé, il faut se donner les autorisations de modification sur ce fichier. Pour cela, clic-droit dessus pour accéder aux Propriétés, puis dans l'onglet Sécurité cliquez sur Modifier . Choisissez Utilisateurs (ou le nom de votre session si vous en possédez plusieurs) et cochez Modifications (Écriture sera alors coché automatiquement). Appliquez les changements puis fermez les paramètres. En ouvrant ce fichier avec WordPad par exemple (bien plus pratique que le bloc notes de Windows et présent de base), il faut modifier la ligne "extension": "gcode", en "extension": "g", Et c'est tout! Il me semble qu'une mise à jour (edit : de CURA) remettra l'extension gcode, mais cette manipulation s'effectue assez rapidement. Voilà j'espère que cette manipulation facilitera l'utilisation de Cura avec la Neva pour ceux qui lisent ceci
